Pourquoi panne réfrigérateur combiné Coldis ? [Fermé]
Posez votre question xirose - Dernière réponse le 17 nov. 2010 à 13:40 par xirose
Bonjour, après un dégivrage de mon réfrigérateur, je l'ai rebranché et il ne marche plus... je ne m'y connais pas trop donc je dis avec mes mots.. derriere le frigo, le tuyau en "colimaçon"qui se trouve à droite du moteur ( un gros objet noir), est gelé quand je branche le frigo, pourquoi? et il ne marche pas du tout, pas de froid merci d'avance
plus moins
bonjour, est ce que le compresseur (moteur ou boule noire) derrière le frigo est chaud ???? est ce que vous l entendez ?? si ce n'est pas le cas, cela peut venir du thermostat
plus moins
oui c'est chaud, mais bizarre que le truc à coté géle non?
plus moins
Bonsoir Ce truc qui gèle a la forme d'un cigare ?
plus moins
bonjour, euh oui, et au bout c'est un long fil de fer en spirale...oui j'y connais vraiment rien, désolé pour mon aide approximative...
plus moins
vous avez un problème sur le circuit frigorifique donc frigo hs vu le prix de votre appareil !!!
plus moins
oui c'est ce que je me suis dit en parcourant les problemes sur le forum, autant en acheter un neuf. merci beaucoup
plus moins
Bonjour Le truc en forme de cigare au bout d'un fil (capillaire), c'est le filtre déshydrateur vraisemblablement bouché, donc intervention sur le circuit frigo par un frigoriste pour le remplacer.
plus moins
comment se fait il qu'il gèle? comment ça a pu se produire? merci d'avance
