Comment poser une plaque de cuisson au gaz ? [Fermé]
Posez votre question sebiron - Dernière réponse le 23 nov. 2010 à 09:10 par la sudiste
bonjour j'aimerai poser une plaque de cuisson au gaz alimentée par des bouteilles qui serait situées dans le sous sol. est-ce compliqué, y a t'il un tutorial bien fait ? peut on faire ça avec du tuyau souple ? y a t'il une distance max entre bouteilles et plaque ? merci de votre aide.
plus moins
BONJOUR Pour pouvoir raccorder votre gazinière avec un flexible de plus de 2 mètre vous ne pouvez pas, sauf dans une seule condition que celle-ci soit fait par un professionnel, raccordement en cuivre: En matière de raccordement gaz la longueur maximale autorisée est de 2 mètres. Le raccordement de flexible entre eux est interdit. Il est donc nécessaire de prolonger la canalisation cuivre le plus près possible de l'appareil, de manière à raccorder celui-ci avec un flexible égal ou inférieur à deux mètres. Cordialement jean-Paul
plus moins
bonjour, de plus pour une plaque il faut un tuyau en inox à durée de vie illimitée ... et vous ne le trouverez pas en longueur plus de 2m donc voir avec un plombier pour faire une arrivée de gaz en cuivre !!
