- Pourquoi mon lave-linge Kelvinator K4 ne se vide plus ?
- Nettoyer lave vaisselle a vide - Guide
- Viande sous vide périmée 1 jour - Guide
- Jambon sous vide périmé - Guide
BONJOUR
Vous devez vérifiez ces points suivant:
1/Le tuyau de vidange
=la durite cuve pompe(grosse durite en accordéon)
=Le filtre de vidange
=la chambre de compression,le petit tuyau fin qui se situe sur le pressostat y dessende,le nettoyer,vous n'avez pas à toucher au vis de réglage sur le pressostat,une obstruction sur la pompe de vidange et vérifier que les ailettes ne soit pas cassées. Cordialement jean-Paul
