- Réparation carte électronique four electrolux
- Chatiere electronique - Guide
- Liste code erreur plaque induction electrolux - Guide
- Four electronique - Guide
- Reparation radiateur - Guide
- Réglage heure four electrolux - Forum Electroménager
7 réponses
merci de votre reponse,le courent arrive pas au pont redresseur sur le module de puissance inverseur. carte eeprom edk 513501.merci
comment faire pour ajouter une photo?
bonsoir: pas tres claire: le courant arrive pas OU?..qd au schema :impossible a trouver..donc:etre + clair et une photo !
merci encore et voila la photo de la carte 29122010129.jpg en esperand s est bon
<i>Voici le vrai lien</i>
http://www.savoirtoutfaire.com/wiki/images/29122010129.jpg
Alane
bonsoir: si pas de tension sur le pont de diode,il est probable que la carte de puissance(photo) n'a pas recue l'ordre de demarrer..donc la carte mere de commande est en cause directement ou indirectement car elle voit un defaut sur l'inducteur ou autre..dans ce cas pas evident!. verifier qd meme les transistors sur le dissipateur (court-circuit).verifier aussi les inducteurs a l'ohmmetre..PAS GAGNE!
