Cuisiniere electrolux eck513505
riri2019 Messages postés 11 Statut Membre -
stf_jpd87 Messages postés 91793 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Comment regler l heure
Impossible temps de cuisson reste programmer
Comment remettre tout a zero
stf_jpd87 Messages postés 91793 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 855
1 il faut dés le départ donner la bonne référence de votre appareil EKC 513505 Déjà je gagne du temps :o))
2 il faut lire votre notice voir ci-dessous
3 débrancher votre cuisinière 5mn rebrancher et suivre les instructions de votre notice.
Merci pour la reponse j ai procede de cette maniere et au bout d un certain temps le 12.00 apparrait avec du bruit je remet a l heure et ca redeclenche et uaisi de suite
C genant de ne pas voir le çadran avec l heure exact merci si vous pouvez me conseiller
Il faudrait vérifier les connexions de l'horloge. faux contact ou problème sur l''horloge.
Je ne sais comment verifier la connection de l horloge il y a que 3mois que j ai ce probleme peut etre pouvez vous m aider merci
Vérifier les connexions de l'horloge c'est accéder à elle en soulevant le plateau N° 57 et vérifier tous les fils électriques qui sont branchés ,dessus. Je ne peux faire plus à distance.
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
Riri2019
Ce n est pas un probleme de branchement
Je dois faire une mauvaise manipulation
Comment eliminer tous les programmes si c est possible
Cette manipulation doit elle se faire four etent ou allumer
Merci beaucoup
Voir votre notice toujours four allumé (branchement.
Riri2019
Merci mais comment faire pour enlever les prgrammes de fin de cuisson et que l heure soit programmer a nouveau sans disjocter et revenir a 12 je n utilise pas les programme sauf la minuterie j ai du faire une mauvaise manoeuvres
Encore merci
Je ne comprends pas votre problème Si vous coupez le courant 5mn l'horloge doit être remise à l'heure à la mise en route et tous les programmes sont effacés
