- Comment dépanner mon lave-vaisselle Candy cfs 458e ?
- Code erreur plaque induction candy - Guide
- Lave vaisselle beko p1 clignote ✓ - Forum Electroménager
- Comment enlever une tache de sang déjà lavé - Guide
Bonsoir,générallement un condensateur se trouve près du moteur.Sa forme peut-être diverse:en cylindre,en carré,etc.Et porter des inscriptions du genre 1µ K 400.
Vous dites "il se bloque". Comment le constatez-vous? Les bras ne tournent plus? La vidange ne s'effectue pas avant rinçage? Il fait son cycle complet et ne vidange pas?
Merci de préciser.
bonsoir,
en effet l'emploi du verbe bloquer en parlant d'un programe n'est pas des plus explicite dsl. En fait la machine fonctonne parfaitement bien jusqu'au moment du lavage ou elle ne continue pas le cycle normal et fait entendre son, qui ressemble au bruis sourd que peut faire un moteur electrique
bloqué.
comme je le disais precédament un internaute a décrit les mèmes symptomes et les a réglés en remplacent le condensateur. quelqu'un pourait il m'expliquer le role du condensateur dans ce cas?
cordialement
Le role du condensateur est de démarrer le moteur de la pompe de cyclage, c'est une panne assez frequente.
