- Pb de démarrage sur sèche linge Brandt EFE730
- Plaque induction brandt problème - Guide
- Code erreur lave linge brandt - Guide
- Symbole seche linge - Guide
Avez vous du courant à votre prise murale si oui contrôlez l'alimentation du bornier puis l'antiparasite.
Si tout cela est bon alors orientez vous vers la sécurité porte et le condensateur moteur
raraoudiou
samedi 18 mai 2013
20 mai 2013
18 mai 2013 à 19:55
18 mai 2013 à 19:55
Bonsoir Papy35,
Il LCD s'allume électriquement 1 seconde et s'éteint
Merci d'avance
Merci d'avance
D'après votre réponse je vois que vous avez du courant sur la machine car le tableau de commande s'allume.Par contre vous ne répondez pas aux deux contrôles à faire:
La sécurité de porte fonctionne t elle ou pas
Le condensateur moteur est il bon ou mauvais
Déjà faites cela avant d'aller plus loin dans les recherches
raraoudiou
samedi 18 mai 2013
20 mai 2013
20 mai 2013 à 12:54
20 mai 2013 à 12:54
Bonjour Papy35,
Merci beaucoup pour vos conseils, j'ai trouvé c'est la fixation du bouton marche qui est KC, ce qui fait que lorsqu'on appui pour le mettre en marche, l'interrupteur derrière s'enfonce légèrement sans s'enclencher et donc se relâche.
J'ai mis un point de colle pour le fixer sinon je commanderai la partie haute de la façade.
En tout cas merci beaucoup.
A bientôt
A bientôt
