Problème frigo
Joss
2 juin 2013 à 12:47
Joss73100101 Messages postés 10 Date d'inscription dimanche 2 juin 2013 Statut Membre Dernière intervention 2 juin 2013 - 2 juin 2013 à 18:45
- Problème frigo
- Temperature frigo - Guide
- Frigo couché 20 minutes - Forum Electroménager
- Bruit frigo insupportable ✓ - Forum Electroménager
- Degivrer congelateur sans eteindre frigo - Guide
- Code erreur frigo ha - Guide
12 réponses
Bjr, température du freezer ?? certainement une fuite de gaz .. pas d utilisation de couteau dernièrement pour dégivrer plus vite??
Joss73100101
2 juin 2013
2 juin 2013 à 17:38
2 juin 2013 à 17:38
Bonsoir Icare, non pas d'utilisation de couteau.
Par contre odition d'un flu dans le freezer sans cesse mais le moteur du frigo tourne sans cesse avec un bruit que je pense normal.
Lorsque je coupe le thermostat le frigo repars 15 minutes après, température du compartiment frigo 6a7 degrés thermostat position 2 (frigo plein )...
Merci pour les solutions apporter .
guy35000
dimanche 19 mai 2013
30 octobre 2013
23
2 juin 2013 à 17:50
2 juin 2013 à 17:50
Suivez les instructions d'Icare95 c'est un bon sur ce domaine,mais en attendant de régler votre problème mettez une prise programmable entre la prise murale et celle du frigo afin de couper l'alim et de protéger votre groupe.Moi je l'ai déjà fait le temps de recevoir la pièce à changer.
Joss73100101
2 juin 2013
2 juin 2013 à 18:06
2 juin 2013 à 18:06
Merci Guy c'est fait mais j'interromp le frigo tout les combien !!!
guy35000
30 octobre 2013
23
2 juin 2013 à 18:20
2 juin 2013 à 18:20
dans votre commentaire précédent vous dites tous les 15mn alors si vous avez la possibilité sur votre prise je resterai vers 10mn,mais vous contrôlez la température et les denrées après à vous d'ajuster en + ou -
Re, ne nous énervons pas !! si vous avez 6-7° moteur en continu ce n est pas bon !!
vous dite "prise en glace" dans le freezer?? est ce que tout le reste est givré uniformément?? ou y a t il des emplacements "humides"??
Re coucou je viens de voir votre 2eme réponse sur l autre post .; il faut en fermer une et tout recopier dans celle que vous garder
donc vous dite -30° dans le freezer ?? avez vous bien repositionné la sonde du TH?? sinon ca fausse tout puisque vous avez déjà touché a l appareil et la vous etes dans le cas entre résurrection et suicide... il faudrait dans votre cas dégivrer l appareil pendant au moins 36h et vérifiez les températures ..
si idem = -30° dans le freezer =pb TH
si plus rien vous avez gagné ... le droit d en acheter un autre... de frigo !!
un frigo se dépanne autan avec le savoir qu avec le touché ... mais ici ce n est pas possible pour moi!!
Joss73100101
2 juin 2013
2 juin 2013 à 18:39
2 juin 2013 à 18:39
Re,Icare la sonde à été glisser par le MM. Orifice que l'origine elle est donc réparti dans sont propre guide.
Joss73100101
2 juin 2013
2 juin 2013 à 18:42
2 juin 2013 à 18:42
Le freezer à un glaçage que pense correct la ou glace se forme est dans le compartiment frigo sous le freezer !!!
Je confirme les6a7degres dans le frigo à thermostat 2 et -27 à-28 dans le freezer.
Joss73100101
2 juin 2013
2 juin 2013 à 18:43
2 juin 2013 à 18:43
De plus comment puis-je savoir si la sonde est à sa place puisque je ne l'est pas de visu !!!
Joss73100101
2 juin 2013
2 juin 2013 à 18:45
2 juin 2013 à 18:45
Ais-je accès à la sonde en extérieure ?
Joss73100101
2 juin 2013
2 juin 2013 à 18:45
2 juin 2013 à 18:45
Le frigo à été dégivres il y a 15 jour !!!! Et ce normalement...
