Problème avec un lave linge Candy cb62 t
Cédric peres
dimanche 14 juillet 2013
14 juillet 2013
14 juil. 2013 à 11:45
papy35 - 14 juil. 2013 à 12:12
- Problème avec un lave linge Candy cb62 t
- Code erreur plaque induction candy - Guide
- Erreur e20 lave linge candy - Forum Electroménager
- Machine candy 10kilos ✓ - Forum Electroménager
- Erreur e02 lave linge candy - Forum Electroménager
La panne de la machine concerne bien un problème sur votre pompe de vidange dans un premier temps.
Durite fond de cuve,pompe,tuyau d'évacuation à vérifier
Vous l'avez sans doute ouverte pour nettoyer le filtre mais cela ne suffit pas.
Faites le test de la casserole ,vous mettez de l'eau l'équivalent d'une grande casserole puis vous fermez la machine et vous lancez une vidange uniquement si la pompe ne tourne pas elle est hs.
Vous la démontez et vous la testez en direct sur le 220v ave les précautions d'usage.
Vous contrôlez la bobine valeur entre 15 et 50ohms et pour les nouvelles générations 150 ohms.
Parfois la pompe tourne en extérieur mais pas sur la machine pas assez de force dans ce cas vérifiez la tension au borne une fois remontée.
Regardez aussi si l'hélice est bien fixé sur son axe qu'elle ne tournerait pas dans le vide
Bonne chance
Bonne chance
