Sèche linge efe9731F brandy
Petros2013
lundi 22 juillet 2013
26 juillet 2013
22 juil. 2013 à 12:24
Petros2013 - 25 août 2013 à 16:27
- Sèche linge efe9731F brandy
- Symbole seche linge - Guide
- Ufc-que choisir sèche serviette - Guide
32 réponses
Pouvez vous confirmer la référence de la machine.(Brandt efe9731f)
Pouvez vous décrire un peu plus ce qu'elle fait dès sa mise sous tension et le départ du programme choisi.
La sécurité de porte (est elle verrouillée)
Le moteur tourne t il (condensateur moteur)
la courroie est elle à sa place
la résistance chauffe t elle (Klixons de température)
répondez à ces questions merci
Petros2013
26 juillet 2013
22 juil. 2013 à 20:23
Oui bonne référence
Porte bien fermée
Le moteur tourne
Porte bien fermée
Le moteur tourne
Petros2013
26 juillet 2013
22 juil. 2013 à 20:26
On choisi le programme tout est ok
Quand on appuie sur le bouton départ elle démarre le moteur tourne puis 30s après elle s arrête
Ce que vous venez de constater c'est avec une machine pleine de linge,faites le test avec machine vide.Si elle tourne normalement vérifiez le condensateur moteur.
Il faut s'assurer que la courroie est à sa place et non cassée
Petros2013
26 juillet 2013
23 juil. 2013 à 16:02
Idem avec machine vide
Petros2013
26 juillet 2013
24 juil. 2013 à 13:41
Que faire de plus
contrôlez votre sécurité de porte,faites le test tout simple en restant appuyer avec une main sur le hublot de façon à vérifier si elle est en cause.
Petros2013
26 juillet 2013
24 juil. 2013 à 19:05
La porte est bien fermée
Même symptôme
Même symptôme
Petros2013
26 juillet 2013
24 juil. 2013 à 19:51
La machine fonctionne en aération fraîcheur et s arrête quand on veut mettre les autres programme de séchage
Le tambour tourne bien avec le programme aération fraîcheur
Qui en aération fraicheur,dans ce cas pas de résistance de chauffage vous me confirmez.
Dans ce cas lorsque vous enclanchez un autre programme dit normal la résistance chauffe mais elle est pilotée par deux thermostats ou klixons un de 140° et un second de 170° réarmable.Les deux se trouvent sur le bloc résistance à l'arrière donc démontez le panneau AR.sur celui réarmable appuyez sur le picot central.
Petros2013
26 juillet 2013
25 juil. 2013 à 19:03
Après appui sur le picot situe. À l arrière
Même symptôme
Même symptôme
Petros2013
26 juillet 2013
25 juil. 2013 à 19:05
Appui sur picot idem
Petros2013
26 juillet 2013
25 juil. 2013 à 20:12
Comment faire pour vérifier la résistance
C'est très simple,machine branchée avec un multimètre sur position Courant alternatif calibre 500 vous devez trouver 230v aux bornes de celle-ci,çà c'est déjà pour savoir si la tension alimente la résistance
Ensuite machine débranchée,résistance débranchée,vous mesurez sur position ohms toujours de la même façon vous devez trouver entre 15 et 30 ohms
Puis si vos mesures sont bonnes la brancher en directe avec un cordon que vous fabriquez avec des cosses pour s'assurer qu'elle chauffe.
Si elle chauffe alors vérifiez les klixons au nombre de deux
Petros2013
26 juillet 2013
26 juil. 2013 à 14:58
Ok je teste ce soir par contre vous appeler quoi les Klaxons ?
ce n'est le klaxons mais klixons ou thermostat de température.
http://www.bing.com/images/search?q=klixon&qs=n&form=QBLH&filt=all&pq=klixon&sc=8-6&sp=-1&sk=#view=detail&id=231A04843308E6DE975CD6FE637B3C7ACF43E2B8&selectedIndex=5
La résistance chauffe bien quand on la branche directement
Elle fait 40 ohms
Les klixons 0 ohms
Que faire de plus
Elle fait 40 ohms
Les klixons 0 ohms
Que faire de plus
résistance ok
Klixons doivent faire ils se testent débranchés
valeur OK pas loin de 0 ohms
S'assurer que la carte n'a pas subit une dégradation style:
Composant noirci
soudure décollée
que les connecteurs soient bien enfoncés.
Composant noirci
soudure décollée
22 juil. 2013 à 20:21
Le moteur tourne puis s arrête
La courroi je ne sais pas
