- Pose panneaux stratifie sur mur peint
- Pose stratifié sur carrelage - Guide
- Produit moisissure mur - Guide
- Nettoyer suie sur mur peint - Guide
- Mur parpaing peint - Guide
- Pose lino sur parquet stratifié ✓ - Forum Construction et rénovation
28 juil. 2013 à 17:30
Bonjour SAM.
Pour éviter les trous des vis, je pense que vous devriez coller vos panneaux à la colle néoprène contact. Cette colle se vend en bidons de 5 litres, et peut s'enlever avec de l'acétone. Voir mode d'emploi sur le bidon. Mais la mise en place sera problématique,surtout si vous êtes seul à faire le travail, et le démontage éventuel sera difficile.
Si vos murs ne sont pas bien plans, vous pouvez aussi les coller avec du mastic polyuréthane, mais il faudra maintenir les panneaux en place le temps du séchage (+ ou - 24 heures). L'épaisseur du mastic permet de "jouer" avec l'alignement des panneaux.
Pour la découpe, l'outil à utiliser dépend de la forme que vous voulez donner au panneau. En général, on utilise la scie circulaire (lame à denture fine) pour les coupes droites, la scie sauteuse, voire la scie à chantourner pour des découpes courbes ou très dentelées.
