Givrage
kacimo - 29 juil. 2013 à 17:09
 kacimo - 30 juil. 2013 à 18:45
Bonjour, mon frégo combiné marque Futura acheter occasion fabrique souvent une plaque de glaces sur la paroi en face partie frégo qui prend de volume avec le temps est empêche le froid de se repartir
Bjr, mis a part le fait qu il faut vérifier la résistance de dégivrage avant tout.. il y a de forte chances qu il soit en train de se vider.. trop tot pour le dire..
températures des 2 compartiments le matin au réveil svp?? et est ce que le moteur s arrete ou pas??
bonjour 1° merci, pour la réponse ,oui le moteur s'arrête et redémarre les température dans les 2compartiment - le congélateur fonctionne et congel parfaitement sauf qu'au niveau de la plaque supérieure il forme aussi une couche de glace ,la partie frigidaire refroidi bien sauf la couche de glace empêche la répartition du froid.
moi aussi je pense comme vs qu'il s'agit d'un problème de résistance cependant comment procéder a son changement ,en démentant le thermostat ?,merci de m'indiquer la marche a suivre Merci
