Je voudrais installer du Lino dans ma salle de bain (2m carré maxi) pour cacher le vieux carrelage rose au sol.
N'ayant pas de voiture, pouvez vous me dire si ce sera lourd a transporter ?
Merci pour vos réponses!!
Bonsoir nini 95.
S'il n'y a que 2 mètres carrés, cela pèsera au maximum 15 kilos, et probablement bien moins. Le problème ne sera pas le poids, mais plutôt l'encombrement, si le rouleau fait 2 mètres de long.
Mais je dois vous dire que si vous posez du lino directement sur du carrelage, les joints et les reliefs du carrelage vont réapparaître à travers le lino. Il faut d'abord faire un enduit de ragréage sur le sol carrelé, afin de le rendre lisse.
15kgs?!!! Ha oui quand même!! Bon je pense que je prendrais un caddie pour le transporter. Vous avez raison, j'avais prévu le ragréage.
Merci pour votre aide.
Bonne soirée!!
bonjour, le ragréage n'est pas toujours indispensable, ça dépend de la largeur et de la profondeur des joints, et aussi de la qualité du revêtement plastique, et il faut considérer que dans une salle de bain on ne marche pas beaucoup.
Attention à l'eau qui peut passer sur les bords et qui sera piégée donc ne pourra plus s'évaporer.
1 août 2013 à 21:08
Bonne soirée!!
