Isolation phonique sous carrelage pas chère
- Isolation phonique sur carrelage existant
- Enlever silicone sur carrelage - Guide
- Refaire joint carrelage sur joint existant - Guide
- Isolation phonique mur - Guide
- Cheville carrelage - Guide
- Sous couche parquet sur carrelage - Guide
LA PLOMBE RIE
mercredi 21 août 2013
31 août 2013
17
24 août 2013 à 11:28
Bonjour il existe des plaques de 1m par 0,60 pour isoler vendu chez spécialistes ,le problème est que tu vas monter le sol de 3ou 4 cm??,à etudier.
Cordialement jp
Cordialement jp
Merci beaucoup pour votre réponse. J'aimerais savoir chez quel spécialiste je peux trouver ce matériau. Je suis allée chez des spécialistes du carrelage et ils me proposent des produits à des prix exhorbitants (3200 € pour 70m2) sans le carrelage ni la colle, donc ...... trop cher pour mes petites moyens.
atlassaturn
mardi 24 mars 2009
22 avril 2024
1 952
24 août 2013 à 15:11
La solution la plus adaptée au problème me semble être les plaques de fermacell , de 1500X500 (deux plaques de gypse et de fibre cellulose doublées de fibres minérales ou végétales , épaisseur totale 30 à 45 mm avec une battue de 50 mm pour assemblage) . Je n'ai pas les prix exacts sous le coude , mais ça se trouve dans toutes les GSB sérieuses . Ce n'est pas le prix que vous donnez , qui doit être le prix posé . Ce doit être moins de la moitié et c'est très facile à poser , si le sol de départ est à peu près plat .
chez Weber il existe des produits tel que le 'sys impact' épaisseur : 8 mm
Ce type de produit est très efficace vis à vis des bruits d'impacts (gain de 20dB)
En revanche l'amélioration aux bruits aériens (télévision,...) sera extrêmement
minime.
minime.
