Pb arrivée eau avec lave vaisselle Ikea dw45
Thiti24
samedi 31 août 2013
31 août 2013
31 août 2013 à 15:15
papy35 - 31 août 2013 à 17:03
- Renlig dw45
- Problème lave vaisselle renling dw45 - Forum Electroménager
- Lave vaisselle Renlig DW45 ne démarre pas - Forum Electroménager
- Lave-vaisselle renlig dw60 panne - Forum Electroménager
- Ikea renlig dw45 - Forum Electroménager
- Mon lave vaisselle RENLIG de wirlpool pour ikea ne lave plus ✓ - Forum Electroménager
Avez vous un message qui s'affiche ou des Led qui clignotent et combien de fois important
Décrivez un peu ce que vous avez constaté ou répondez à ces questions qui nous aiderons à cerner la panne .
Avez vous effectué les contrôles divers ci-dessous:
La pompe de vidange fonctionne car vous l'entendez car le lave vaisselle commence toujours par un cycle vidange
L'électrovanne en entrée du circuit d'eau fonctionne t il
Le tuyau alimentation n'est pas pincé ou coincé .
Le Répartiteur fonctionne t il pas bouché (réservoir extra plat sur le côté machine ayant un bouchon sur côté intérieur pour le situer) vous le voyez en déposant le panneau de côté
Les filtres cuve et fond de cuve sont ils propres ,nettoyage du détecteur niveau d'eau derrière petite grille noire
Répondez à ces questions point par point.
Thiti24
samedi 31 août 2013
31 août 2013
31 août 2013 à 16:34
Je viens d'essayer plusieurs cycles , et seuls les cycles commençant par un prélavage marchent. Les cycles commençant soit par un lavage ou même le cycle de rinçage ne marchent pas ...
Est ce que ça peut vous aider ?
lorsque vous utilisez le prélavage je suppose que c'est froid ,si c'est le cas orientez vous vers la résistance ou tunnel chauffant et sa sonde.
Thiti24
samedi 31 août 2013
31 août 2013
31 août 2013 à 16:48
Je ne sais pas si c'est froid car lorsque j'ouvre le LV car il n'avance pas au cycle suivant, c'est comme si c'était une étuve
Vous dites il n'avance pas au cycle suivant en le faisant avancer à la main pas à pas est ce qu'il continue sa progression dans ce cas le programmateur serait en cause
donc sur le programme prélavage elle chauffe mais à une certaine température qui est basse par rapport au lavage qui est plus forte.Donc plusieurs choses sont à contrôler en dehors du programmateur:
Votre sélecteur de température
La sonde de température
La platine (soudures défectueuses)
