- Ponçage d'un garage en bois
- Piqûre de punaise des bois - Guide
- Termites bois - Guide
- Vernir bois - Guide
- Bete a bois - Guide
- Peinture parpaing garage - Guide
stf_frmu
mercredi 22 février 2012
7 mai 2024
11 944
2 sept. 2013 à 21:59
bonsoir
et vous avez lasuré l'interieur et l'exterieur ?
2 sept. 2013 à 22:04
Bonsoir Giant.
Le propre d'une lasure est de pénétrer et de laisser pénétrer dans le bois sur lequel elle est appliquée, d'autres liquides (lasures traitantes). Il existe de nombreuses lasures fongicides et insecticides, que vous pourrez sans problème appliquer en deux couches par-dessus le Bondex. Mais vérifiez d'abord que la lasure livrée (Bondex) n'est pas déjà une lasure insecticide.
Il ne me semble donc pas indispensable d'enlever le Bondex déjà appliqué. Procurez-vous une lasure insecticide et passez-en sur un endroit de votre garage. Si elle pénètre dans le bois, inutile de poncer. Si elle accroche bien sur le Bondex, ses principes insecticides traiteront également le bois. Donc inutile de chercher à retirer le Bondex, ce qui de toute façon ne pourrait se faire que par un ponçage profond.
stf_frmu
7 mai 2024
11 944
2 sept. 2013 à 22:07
et si l'interieur n'a pas reçu de bondex, il y a toujours maoyen de traiter le bois en mettant du xylophene par l'interieur
bubu2222
jeudi 30 mai 2013
3 mai 2016
72
2 sept. 2013 à 22:37
je rejoins les avis precedents
a ma connaissance le bondex est traitant et le propre d'une lasure est sa propriete a recevoir des surcouches sans necessite de pocage
Tout d'abord merci à tous pour vos réponses.
L'intérieur n'est pas encore lasuré, mais le traitement insecticide ne pénètre que sur 6 mm et les madrier en font 40 donc ça n'atteindra pas l'autre face.
Mais je vais essayer (et j'aurai peut être du commencer par là) de mettre le produit directement au dessus de la lasure pour voir si elle pénètre ou accroche.
Je vous tiens au courant.
Encore merci
Encore merci
