- Fuite chauffe-eau
- Fuite chasse d'eau - Guide
- Resistance chauffe eau - Guide
- Eau de javel - Guide
- Colmater fuite évacuation wc - Guide
- Fuite d eau - Guide
12 réponses
stf_frmu
mercredi 22 février 2012
3 mai 2024
11 940
15 sept. 2013 à 22:43
bonsoir
retirez le couvercle blanc sous le chauffe eau afin de voir ou est la fuite !
stf_frmu
3 mai 2024
11 940
15 sept. 2013 à 23:35
qu'appelez vus les verrous.
vous est il possible de mettre une photo ?
stf_frmu
3 mai 2024
11 940
16 sept. 2013 à 08:30
en tout cas, a première vue ce message ne vient pas du canado , mais plus de l'état de l'Ohio
bonsoir oui l'eau coule par les écrous et si on passe le doigt sur le pourtour de la base il y a aussi de l'eau: problème de joint??. Du coup je n'ose plus le mettre en fonction de peur qu'il se mette à fuir d'un coup, et j'ai coupé aussi l'arrivée d'eau .
stf_frmu
3 mai 2024
11 940
16 sept. 2013 à 21:27
et quel age a t'il ?
stf_frmu
3 mai 2024
11 940
16 sept. 2013 à 22:34
si vous avez une eau calcaire, si il etait bcp sollicité et si s'en est un pas cher, alors il va falloir songer a le remplacer...
mais avec des scies (S I) on en couperait des forets...
Et si c'est le joint?? ça se change facilement ou pas? Quelle est la démarche a suivre? Chauffe eau de marque Fleck, capacité 50l, environ 8 ans d'âge.
Dans le 78 l'eau est calcaire.
stf_frmu
3 mai 2024
11 940
17 sept. 2013 à 20:22
pour changer le joint, on pas très dur, mais il faut être sur que ce soit lui.
en tout cas trouvez le joint avant de démonter.
couper l'eau, coupez l'électricité, videz le chauffe eau, débranchez la résistance et le thermostat et les retirer.
ensuite dévisser le capot retirer le calcaire se trouvant dans le chauffe eau et changer le joint.
puis tout refaire dans le sens inverse
Bon, c'est la cuve qui est corrodée. Reste plus qu'à changer de chauffe-eau, il faut compter combien effectuer par un plombier dans le 78?
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
3 mai 2024
27 523
19 sept. 2013 à 07:41
Conjour
Produit facile à changer,. Trouvez un voisin bricoleur vous ferez une économie substantiel prévoir le groupe de sécurité.
stf_frmu
3 mai 2024
11 940
18 sept. 2013 à 21:00
en france les prix sont libres donc appelez des artisans et faites faire des devis pour comparer
