Cintrage du bois
psaltérion
samedi 28 septembre 2013
28 septembre 2013
28 sept. 2013 à 14:04
atlassaturn Messages postés 3373 Date d'inscription mardi 24 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 14 mai 2024 - 28 sept. 2013 à 20:20
- Cintrer bois eau bouillante
- Piqûre de punaise des bois - Guide
- Eau de javel - Guide
- Termites bois - Guide
- Vernir bois - Guide
- Bete a bois - Guide
atlassaturn
mardi 24 mars 2009
14 mai 2024
1 955
Modifié par atlassaturn le 28/09/2013 à 20:26
Je pense que c'est faisable , mais il y a deux problèmes : la longueur et l'épaisseur .
Pour cintrer le bois la meilleure solution est de faire tremper la pièce un certain temps dans l'eau bouillante ; La difficulté est de trouver une "gamelle" faisant 800 mm de long (pour un demi-cercle de diamètre 500) et de faire bouillir de l'eau dedans . Un ami qui fabriquait des traîneaux à chien , utilisait une série de camping gaz sous un demi-cylindre obturé aux deux extrémités .
la deuxième difficulté est la section de la pièce , et en particulier son épaisseur . Même ramolli dans l'eau bouillante , le bois garde une certaine rigidité . Il faudra un effort important pour plaquer la pièce sur un gabarit . Comme souligné par frmu il faudra peut-être plusieurs étapes , donc problème pour tremper à nouveau la pièce dans l'eau bouillante . Mon ami cintrait des rayons de courbure similaires , une seule fois , mais sur des épaisseurs plus faibles (10 à 12 mm)
stf_frmu
mercredi 22 février 2012
18 mai 2024
11 949
28 sept. 2013 à 14:08
et bien c'est pas gagné, il va falloir vous armer de patience et de matériel.
il va vous falloir une étuve afin de chauffer le bois par trempage et ce bois une fois chauffé le positionne sur un gabarit pour le cintrer.
vous ne pourrez jamais le cintrer en une seul fois, donc il vous faudra différent gabarit et a chaque fois étuver a nouveau le bois
