Pose d'un plancher pin sur plancher chene , envisageable ?
ingriid
Modifié par ingriid le 28/09/2013 à 19:21
stf_frmu Messages postés 43753 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 5 mai 2024 - 29 sept. 2013 à 21:36
- Pose d'un plancher pin sur plancher chene , envisageable ?
- Prix solivage plancher m2 ✓ - Forum Construction et rénovation
- Plancher qui s'affaisse - Forum Construction et rénovation
- Ragréage sec sur plancher bois ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Pose carrelage sur plancher bois aggloméré - Forum Construction et rénovation
- Taille pin - Guide
stf_frmu
5 mai 2024
11 940
28 sept. 2013 à 21:32
bonsoir
vous pouvez sans soucis mettre votre plancher sur l'existant.
par contre je ne mettrai pas de sous couche car vous allez le clouer.
et pour info quand on fait un plancher en bois (osb ou dalles agglo) dessus on met bien un plancher a lames dessus et c'est bois sur bois...
Bsr, pas de souci, pas dans le faux, vous avez pensé aux plinthes chêne qu'il faut faire sauter et mettre en pin, recouper les bas de portes
merci pour vos réponses, pas de soucis ni pour les portes ni pour les plinthes il n'y en a pas ;)
par contre je ne vois pas en quoi clouer l'isolant est un soucis... il est très fin ...
et faut il faire un joint de dilatation, comme pour le parquet flottant ou la pose se fait directement contre le mur ?
stf_frmu
5 mai 2024
11 940
un isolant est isolant thermique a partir du moment ou il y a de l'air dedans..
pour rendre un plancher isolant phonique il faut mettre un isolant mais surtout qu'il soit désolidarisé de tout, ce qui veut dire que votre nouveau plancher en pinne doit etre fixé a rien et ne toucher aucun mur.
ce qui veut dire aucun vis et aucune pointe, mais pour ça il faut un plancher qui se clipse
et comme votre plancher sera visser pour tenir, l'isolant ne sert plus a rien
