Candy CDF8 349 - déborde au début du cycle
Nikita
Modifié par stf_la sudiste le 9/10/2013 à 14:18
stf_la sudiste Messages postés 20425 Date d'inscription jeudi 30 juin 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 5 janvier 2022 - 9 oct. 2013 à 15:18
- Candy futura cdf8 349
- Code erreur plaque induction candy - Guide
- E20 candy - Forum Electroménager
- E02 candy - Forum Electroménager
- Four candy stop - Forum Electroménager
7 réponses
Bjr, si l appareil déborde en marche ou a l arret ou peu importe??
>avez vous nettoyé le fond de cuve surtout si vous avez un capteur optique (petite ampoule en verre dans le fond de cuve)
>mais l eau est sale vérifiez donc si votre crosse d évacuation est a au moins 60cm du sol ou est elle branchée sous évier??
il déborde en marche à quelques minutes du démarrage, dés que je l'éteins le trop plein coule et c'est finit
je vais regardé cette histoire d'ampoule
la crosse (c'est le tuyau d'évacuation ?) est à 80cm elle est accroché à un tuyau qui va au niveau du dessous (tuyau qui n'a pas débordé quand c'est arrivé)
j'ai regardé le gros tuyau noir pas bouché mais je n'ai pu débranché que le côté gauche (au milieu ma pince ne passe pas) si je souffle dedans par contre ça passe pas (je ne sais pas si c'est normal)
j'ai vérifié aussi les tuyau rouge & blanc qui arrive sur le pressostat, pas bouché et ce n'est pas sale, ça fait bien clic quand on souffle dedans
si vous avez un pressostat (que je n ai pas vu) il n y a pas d ampoule.. il faut nettoyer la chambre de compression qui est a l autre bout du petit tuyau et qui commande le pressostat
Oui c'est un pressostat (membrane souple avec les contacts dessous ?) il y en a 2 1 ou chaque tuyau arrive
la chambre de décompression c'est le gros truc blanc au milieu ?
http://i58.servimg.com/u/f58/15/46/35/27/img_2018.jpg
ça à l'air d'être la misère à démonter snif !
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 093
9 oct. 2013 à 14:20
9 oct. 2013 à 14:20
bonjour,
sur la seconde photo, vous avez deux tuyaux un blanc et un rouge , il faudrait les verifier, voir si ils ne sont pas bouchés !!! et votre lave vaisselle commence t il par une vidange ??? si ce n'est pas le cas, verifier également la pompe de vidange,
j'ai pas l'impression qu'il commence par une vidange (je ne suis pas sûre)
les tuyau rouge & blanc sont vérifiés et pas bouché ils sont tout propre
je vais regarder si je trouve cette pompe malgré tout !
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 093
9 oct. 2013 à 15:18
9 oct. 2013 à 15:18
la pompe de vidange est le petit moteur noir à coté des tuyaux blanc et rouge !!! défaites cette pompe voir si elle n'est pas bloquée !!!
débranchez l'appareil avant toute opération bien sur !!!
