Injecteurs
galiciene
30 oct. 2013 à 19:35
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription lundi 15 octobre 2012 Statut Contributeur Dernière intervention 22 mai 2023 - 31 oct. 2013 à 16:12
- Injecteurs
- Les injecteurs gaz sont ils standard ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Comment reconnaître les gicleurs gaz bouteille ? ✓ - Forum Electroménager
- Changer injecteurs gaz rosières - Forum Electroménager
- Comment changer le gicleur de mon four Rosières ? - Forum Electroménager
- Comment changer les injecteurs d'un four à gaz ✓ - Forum Electroménager
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
26 avril 2024
27 506
31 oct. 2013 à 08:07
SI malgré les conseils de papy vous n'avez pas la solution ; avec la marque et le modèle de votre gazinière vous allez dans un magasin de "pièces détachées pour électroménager" du coin, magasin que vous trouverez sur les pages jaunes.
Voici la petite plaquette qui pourra vous aider;
Procédure de calcul des N° de gicleurs
Pour passer du gaz de ville au gaz butane il faut multiplier par 0.68
Et pour l'inverse, multiplier par 1.5
Procédure changement de gicleurs Gaz.
Si vous n'avez pas en votre possession les gicleurs adéquats pour faire le changement,vous allez chez votre revendeur en pièces électroménager de votre domicile avec les références de votre machine.
Si gicleurs clipsés vous devez absolument avoir les joints
Gaz de ville.
Pour le changement vous commencez par le plus petit numéro inscrit sur le gicleur que vous montez sur le plus petit bruleur en terminant par les deux plus gros sur le grill et four selon équipement de l'appareil.
Vous profitez pour changer votre tuyau en mettant un garantie à vie en enlevant la grosse tétine
Sachant que vous devez avoir aussi un robinet d'arrêt à portée de main
Gaz Bouteille.
Pour le changement idem ci-dessus ,et là aussi vous profitez pour vous mettre aux normes.
Changement du tuyau
Suppression de la petite tétine
Prévoir un détendeur adapté à la bouteille,avez-vous changé de détendeur
Nota certains détendeurs ont une sécurité amorçage (bouton) après ouverture de la bouteille.
Pour le butane, c'est du 28 mbar ....Pour le propane 37mbar.
ensuite les gicleurs pour le propane et le butane sont les mêmes donc pas besoin de changer,
il y a deux entrées de gaz possible (coté droit ou gauche).
Sur l'entrée qui n'est pas utilisée, pensez à la fermer par un bouchon avec le joint spécial Gaz !!!
Réglage Bruleurs.
Parfois après changement des gicleurs vous êtes obligés de faire un réglage de la flamme.
un mélange air/gaz trop riche en air donne une flamme très bleu soufflée comme celle d'un chalumeau d'ou une mauvaise combustion
un mélange air/gaz trop pauvre en air donne une flamme très jaune qui noirci ,manque d'air d'ou une mauvaise combustion
il faut trouvé le juste milieu flamme bleu restant collée au bruleur lorsque le chapeau de celui-ci est correctement posé
en principe vous avez ces réglages sur votre petit bouquin qui accompagne l'appareil
Pour effectuer ces petits réglages vous pouvez agir sur une vis qui se trouve sur chaque robinet pour le débit gaz
et sur une bague qui se trouve avant le gicleur sur le tuyau arrivant à votre bruleur.
Vous répétez l'opération autant de fois selon le nombre de bruleur.
Gaz Arrive mais :
Le gaz arrive mais impossible d'allumer,vérifiez que les détendeurs soient armés (compteur Gdf ou bouteille ) selon votre équipement appuyez sur la sécurité 5 secondes.Puis laissez échapper un peu de gaz en ouvrant votre fenêtre pour ventiler.
Gaz de ville.
Gaz Bouteille.
Changement du tuyau
Réglage Bruleurs.
Gaz Arrive mais :
merci bcp de votre réponse mais ça m'aide pas trop car il me faut avoir les injecteurs pour bien suivre vos instructions et pouvoir les installer merci d'avance
vous avez les anciens comme modèle donc avec et la référence appareil rien de plus simple.
Bonne chance
Bonne chance
Papy35
Contributeur
22 mai 2023
4 652
Merci à vous pour le retour cela fait toujours plaisir aux internautes Bénévoles de ce Forum.
