Partie congélateur du combiné samsung SR-L628EV en panne
ridounaj
vendredi 1 novembre 2013
1 novembre 2013
1 nov. 2013 à 09:53
ridounaj Messages postés 3 Date d'inscription vendredi 1 novembre 2013 Statut Membre Dernière intervention 1 novembre 2013 - 1 nov. 2013 à 17:36
- Partie congélateur du combiné samsung SR-L628EV en panne
- Comment dégivrer un congélateur combiné frigo sans le débrancher - Guide
- Code erreur plaque induction samsung - Guide
- Partie la plus froide du frigo - Guide
- Congelateur - Guide
- Quelle est la bonne température pour mon frigo, mon congélateur et mon freezer ? - Guide
Je ne suis pas spécialiste du froid,mais faites ce test pour savoir quelle anomalie est détectée
Les codes pannes des réfrigérateurs américains Samsung sont affichés sur la façade de l'appareil en cas de défaut détecté par l'électronique. Cet affichage est réalisé sous la forme d'un (ou plusieurs) segment. Ces segments servent à l'affichage des températures des compartiments pendant le fonctionnement normal de l'appareil.
Chaque segment indique une valeur propre comme indiqué dans l'image ci-dessous. La liste des codes pannes permet ensuite d'effectuer le recoupement avec l'organe incriminé.
Code panne refrigerateur americain Samsung
Il est possible de lancer un auto-test de l'appareil en maintenant appuyé les deux touches supérieures (droite et gauche) pendant 8 secondes. Si un défaut est détecté, le segment correspondant sera allumé, et un signal sonore sera activé pendant 30 secondes. L'appareil revient ensuite en mode de fonctionnement normal.
Papy35
lundi 15 octobre 2012
Contributeur
22 mai 2023
4 652
1 nov. 2013 à 16:46
1 nov. 2013 à 16:46
voici le lien complet
https://www.cyberpieces.com
ridounaj
1 novembre 2013
1 nov. 2013 à 17:36
1 nov. 2013 à 17:36
j'ai suivi le lien, mais la référence de mon réfrigérateur ne s'y trouve pas. c'est un autre modèle moi j'ai le SR-L628EV.
Merci tout de même.
Merci tout de même.
1 nov. 2013 à 16:33
Merci de votre réponse, mais comment puis-je voir l'image que vous avez envoyé
