Plate forme bois ou fer
BENZ41
dimanche 17 novembre 2013
31 janvier 2014
17 nov. 2013 à 20:20
atlassaturn Messages postés 3369 Date d'inscription mardi 24 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 22 avril 2024 - 19 nov. 2013 à 20:50
- Plate forme bois ou fer
- Piqûre de punaise des bois - Guide
- Termite bois - Guide
- Vernir bois - Guide
- Bete a bois - Guide
- Tache de gras sur bois - Guide
9 réponses
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
25 avril 2024
4 350
17 nov. 2013 à 20:54
De quelle hauteur par rapport au sol ? Et que devra t-elle supporter ?
Cdlt,
Cdlt,
BENZ41
31 janvier 2014
17 nov. 2013 à 21:40
je pense mettre environ 2, 20 à 2,40
en poids à supporter je ne me rends pas bien compte et ne sais pas si c'est au m2 mais 50 kg/m2. dis moi ce que tu en penses
cdlt
jm
cdlt
jm
atlassaturn
mardi 24 mars 2009
22 avril 2024
1 953
17 nov. 2013 à 22:30
Si c'est pour l'accueil de personnes , comme un balcon ou une terrasse , la charge à prendre en compte est de 350 Kg/m2 , pour des raisons de sécurité .
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
25 avril 2024
4 350
17 nov. 2013 à 23:00
Re,
Il y aura des renforts supplémentaires à prévoir aux angles s'il s'agit de personnes , d'animaux, pour éviter les oscillations dues aux mouvements de masse.
Effets inexistants avec des ballots de paille.
Cdlt,
Cdlt,
BENZ41
31 janvier 2014
18 nov. 2013 à 08:07
sous ma plate forme, je vais entreposé un véhicule et parfois faire l'entretien et au dessus mettre des piéces (moteur de 2cv, pieces de carrosserie, etc...)
Merci de vos réponses apportées
cdlt
jm
cdlt
jm
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
25 avril 2024
4 350
18 nov. 2013 à 08:36
Vous pouvez avoir un aperçu avec des produits existants:
https://www.google.fr/search?q=mezzanine+structure+m%C3%A9tallique&newwindow=1&nord=1&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=UcKJUoj-Gaml0QWy0oDwBg&ved=0CEsQsAQ&biw=1440&bih=784&gws_rd=ssl
Que vous modifierez à votre convenance pour l'adapter à votre utilisation:
Soit par dessin manuel ou logiciel libre:
https://www.sketchup.com/fr
atlassaturn
mardi 24 mars 2009
22 avril 2024
1 953
18 nov. 2013 à 21:15
BENZ41
31 janvier 2014
18 nov. 2013 à 21:19
jolie 2cv, la mienne est une 2cv4 de 78 et j'ai une ak250 à restaurer
cdlt
cdlt
atlassaturn
mardi 24 mars 2009
22 avril 2024
1 953
18 nov. 2013 à 21:51
Plus sérieusement , pour une plateforme bois , et une charge de 100 kg/m2 , (ce qui permettrait de stocker des pièces et d'aller les chercher à deux personnes sans prendre de risques) , il faudrait :
- un peu plus de 1 m3 de poutres (14 poutres de 5,4 mètres en 7X20 ou équivalent)
-30 m2 de panneaux OSB en 18 mm
Coût total 700 à 800 €
Je ne pense pas qu'il soit possible de faire moins cher avec des IPN
Cela suppose de sceller les poutres dans des murs . Si il faut réaliser un supportage (poteaux , poutres transversales , renforts d'angle ...) , le coût devrait encore être moindre en bois .
BENZ41
31 janvier 2014
19 nov. 2013 à 08:11
merci de tes renseignements trés précis, peux - tu m'apporter une précision sur les 14 poutres de 5,4 métres.
Pour quoi 14 et comment les répartir et pourquoi 5,4 métres.
Quand tu dis 7x20, j'ai compris mais équivalent peux-tu me donner des exemples.
Pour le reste ok
Tu vois, je n'y connais pas grand chose
cdlt
Pour le reste ok
cdlt
atlassaturn
mardi 24 mars 2009
22 avril 2024
1 953
Modifié par atlassaturn le 19/11/2013 à 21:01
Pourquoi 14 poutres ?
en fait il faut choisir l'entraxe des poutres pour qu'un multiple de l'entraxe corresponde à la longueur des panneaux qui seront utilisés . Pour les panneaux OSB , je crois que ça existe en 2 mètres . Je suis donc parti sur un entraxe de 0,5 m , ce qui ferait 13 poutres . En fait, compte tenu de la longueur des poutres , il faut mettre des entretoises au milieu , pour éviter que les poutres se vrillent . J'ai considéré qu'une poutre serait sacrifiée pour ça . Mais il est vrai que des entretoises découpées dans une planche de 27 mm d'épais feraient l'affaire .
Pourquoi 5,4 mètres ?
Si la solution poutres scellées est retenue , il faut une surlongueur de scellement . 20 cm des deux côtés c'est peut être beaucoup , d'autant plus qu'il faut pouvoir rentrer la poutre . La profondeur minimale est de 8 cm ou une fois l'épaisseur (la plus grande des deux valeurs) . Compte tenu des retraits possibles , vous pouvez prendre 10 cm , soit des poutres d'au moins 5,2 m
Si une autre solution est retenue (muralière ou poutre support sur poteaux) , il est bien évident que 5 m sont suffisants . Attention si les poutres sont en appui et non encastrées , il faut prévoir des entretoises aux deux extrémités .
Equivalent de la section 7X20
Déjà la section 7X20 est le résultat d'un calcul , ça ne correspond pas à un format standard . Le format le plus proche serait 7,5X20 .
Après tout dépend de ce que l'on peut trouver , sachant que la rigidité d'une poutre varie proportionnellement à l'épaisseur et comme le cube de la hauteur , Donc si on réduit la hauteur de 10 % , il faut augmenter l'épaisseur de 30 % en gros .
