- Poser meuble haut cuisine sur carrelage
- Déboucher évier cuisine - Guide
- Enlever silicone sur carrelage - Guide
- Peut on poser du parquet sur du carrelage - Guide
- Cirons cuisine - Guide
- Blatte de cuisine - Guide
stf_frmu
mercredi 22 février 2012
2 mai 2024
11 941
19 nov. 2013 à 20:07
pour un meuble qui va peser en gros 40 kg et un mur en carreau de platre, 2 fixation par meuble ne sont pas suffisantes.
donc augmentez le nombre de point d'ancrage
19 nov. 2013 à 22:10
Bonsoir davz.
Si comme vous le dites votre mur est en carreaux de plâtre, les chevilles Molly ne peuvent pas convenir.
Et aucun des deux types de chevilles dont vous avez donné les liens ne peut convenir non plus. Toutes ces chevilles sont prévues pour fixer dans des matériaux creux. Mais les carreaux de plâtre sont un matériau plein. Comme trop souvent, hélas, les grandes surfaces de bricolage ne sont pas vraiment de bon conseil!
Il existe pourtant beaucoup de modèles de chevilles pour matériaux pleins, par exemple Utilisez des chevilles de diamètre 8 ou 10 millimètres avec des vis à aggloméré de taille adéquate.
Mais stf_frmu a raison: 2 vis par meuble ce n'est pas généreux.
Comment pensez-vous visser ce meuble? Des pattes de fixation? Pattes réglables? Pouvez-vous nous passer une photo de l'arrière de votre placard et de ses éventuels systèmes de fixation?
En désespoir de cause, vous pouvez toujours fixer en plus au mur à la base du meuble un carrelet de bois d'environ 20 X 20 mm de la longueur du meuble (même genre de vis et chevilles, mais en taille inférieure), que vous pourrez peindre ou tapisser comme le mur. Cela soulage bien les fixations hautes et ça reste assez discret.
A plus tard sans doute.
