Remplacement d'une toiture
Pierre
26 nov. 2013 à 21:34
Epoisses21 Messages postés 748 Date d'inscription mardi 3 septembre 2013 Statut Membre Dernière intervention 5 septembre 2014 - 5 déc. 2013 à 06:28
- Remplacement d'une toiture
- Remplacement wc - Guide
- Remplacement chaudiere fioul - Guide
- Fouine toiture - Guide
- Solin toiture - Guide
- Remplacement lavabo - Guide
8 réponses
Epoisses21
5 septembre 2014
180
26 nov. 2013 à 21:47
Bonsoir Pierre, donne les cotes du local, un deux pan tradi est plus logeable que de la fermettes si le but de changer le forme du toit il faut des pannes, voir une ferme suivant la longueur largeur
Epoisses21
5 septembre 2014
180
26 nov. 2013 à 21:51
penser à faire une déclaration mairie ,déclaration de travaux du fait du changer d'aspect du local
Bonsoir Epoisses 21 et merci d'avoir répondu si vite à mon mail. Pour les formalités administratives je n'ai pas de souci Ma maison mesure 12,46 sur 8,38 attenant un studio avec étage 6.71 sur 3.50. Un mur de refend sur toute la longueur de la maison a 3.30m, la partie la plus basse est à 4.55m . j'envisage de poser la charpente sur la ceinture et le mur de refend Pour les combles, je veux simplement les aménager pour faire du rangement au sol éventuellement faire des étagères. . J ai contacté plusieurs entreprises et chacune a des arguments valables. Une seule m'a dit qu'il existe des fermettes pour comble aménageable et m'a bien dit de ne rien fixer ou toucher aux fermettes, mais que l isolation est plus hard a réaliser. Pour le studio je vais certainement le faire avec des fermettes les combles ne seront perdu. Un autre point , l'aspect financier qui ne doit pas être négligé. Encore merci de prendre du temps pour me répondre. Amicalement
Epoisses21
5 septembre 2014
180
27 nov. 2013 à 22:07
Bsr Pierre , envoyer un croquis de votre projet
81pierre
mercredi 27 novembre 2013
28 novembre 2013
27 nov. 2013 à 23:04
Je viens de m enregistrer maintenant je vais voir comment vous faire parvenir les plans de mon projet. Ma culture sur internet est limitée
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
5 mai 2024
27 527
28 nov. 2013 à 05:52
Report de message
81pierre - 27 nov. 2013 à 23:07
https://bricolage.linternaute.com/forum/affich-120737760-plan-du-projet
81pierre
28 novembre 2013
28 nov. 2013 à 14:15
Bonjours JPD 87
Merci d'avoir retransmis les plans à Epoisses.
mes excuses pour le dérangement - merci et bonne journée
Epoisses21
5 septembre 2014
180
28 nov. 2013 à 06:41
Bjr, oui bien reçu avec le message de JDP87
Bien plus explicite de cette façon, en lisant une question, il arrive de se faire une idée du projet qui est à côté.
Des fermettes aménagées il va rester un couloir au centre. Une charpente tradi avec le volume des fermer, l'encombrement,entrait ,arbalétrier, et il faut deux fermes vous aller passer à quatre pattes dans les triangle. Pas la possibilité de remonter un peu plus la pente, car le volume intérieur ne va être terrible
81pierre
28 novembre 2013
28 nov. 2013 à 08:04
Bonjour Epoisses, bien reçu ton mail tes réponse me conforte dans mon idée de passer avec une charpente traditionnelle. pour relever l'ensemble pas de problème - a vérifier avec la Mairie -
Epoisses21
5 septembre 2014
180
28 nov. 2013 à 06:43
les deux solutions ont des avantage et des inconvénients reste le côté finance qui va vous décider, dans ce cas vous passerez en fermettes
Epoisses21
5 septembre 2014
180
Modifié par Epoisses21 le 5/12/2013 à 06:34
Bonjour Pierre, oui bonne solution, il va falloir se baisser 2 fois pour passer sous les entraits haut des deux fermes, et pour les fermettes, ces même entraits seront tout les 60 cm, environ 1,50m de hauteur donc circuler dans le couloir central sans pouvoir se relever ou porter un casque
