Humidité sous sol
ludorgc
lundi 6 janvier 2014
6 janvier 2014
6 janv. 2014 à 17:41
KIDUGUEN Messages postés 13086 Date d'inscription vendredi 13 janvier 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 14 mai 2024 - 6 janv. 2014 à 19:13
- Humidité sous piscine hors sol
- Meilleur pompe piscine hors sol - Guide
- Réglementation piscine hors-sol démontable - Guide
- Aspirateur piscine hors sol - Guide
- Bete d'humidité - Guide
- Taux d'humidité - Guide
KIDUGUEN
14 mai 2024
4 747
c'est plutot que le risque d'humidité reste sur un matériau froid .Pour arriver à une solution efficace il faudrait refaire le sol .J'ai ce probleme et meme une moquette moisit dessous en mettant une couche de polystirène on ameliore la chose .Attendez si quelqu'un a une solution on ne sait jamais .
KIDUGUEN
14 mai 2024
4 747
6 janv. 2014 à 18:10
Bonsoir , a cette epoque on coulait le beton sur un lit de cailloux et vu que ça touche la terre on a de la condensation .Aujourd'hui on met un polyane sous la dalle ensuite un polistyrène et on coule le ciment et si le tour du pavillon est drainé on est tranquille .Dans votre cas si vous avez de la hauteur il faut faire comme plus haut et ensuite chappe et carrelage ou autre sinon vous aurez toujours de la condensation .Cordialement
ludorgc
6 janvier 2014
6 janv. 2014 à 19:03
merci.
effectivement j'avais oublié de préciser qu'on a peu de hauteur..
si je mets un imperméabilisant sur ma dalle et du carrelage.
pour vous le risque est que le carrelage se décolle ??
je pensai mettre a la place du carrelage du béton ciré ??
