Lave linge vedette vlf80 se met en defaut sur un lavage a chaud
phanou 66
vendredi 24 janvier 2014
24 janvier 2014
24 janv. 2014 à 13:27
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription lundi 15 octobre 2012 Statut Contributeur Dernière intervention 22 mai 2023 - 24 janv. 2014 à 19:46
- Lave linge vedette vlf80 se met en defaut sur un lavage a chaud
- Lavage lave vaisselle - Guide
- Lavage vitre - Guide
- Le sang part il au lavage - Guide
- Symbole lavage linge signification - Guide
Papy35
Contributeur
22 mai 2023
4 653
je pense que s'il ne chauffe pas après avoir changé la résistance,sa sonde que vous devez avoir un problème sur la carte soit un composant du genre Triac ou relais.
vous avez encore l'ancienne résistance alors branchez là en direct sur 220v ,si elle fonctionne + le test de votre voyant cela veut dire que la panne est ailleurs.
Résistance changé idem
Sonde changée idem
le thermostat
le pressostat contact (11 et 13)
le contact chauffage sur programmateur selon équipement
la carte relais,triac
Sonde changée idem
le thermostat
