- Polystyrène dans réservoir wc
- Deboucher wc - Guide
- Percarbonate de soude wc - Guide
- Coller polystyrène sur polystyrène - Forum Construction et rénovation
- Blanchir cuvette wc - Guide
- Bloc wc tombé dans les toilettes ✓ - Forum Plomberie
13 réponses
KIDUGUEN
vendredi 13 janvier 2012
26 avril 2024
4 735
2 févr. 2014 à 13:49
Bonjour une idée comme ça et si c'était le flotteur qui se dérègle .Cdlt
Celui ci se regle à l'aide dun bloque polystyrène or celui ci est difficilement deplacable naturellement...
KIDUGUEN
26 avril 2024
4 735
2 févr. 2014 à 14:31
pourtant il pourrait bouger ,car si l'eau ne coule pas dans la cuvette collez un papier wc sur la cuvette pour controler .Apres pour l'évaporation il ne faudrait pas s'en servir pendant longtemps .Apres reste un felure sur le reservoire mais alors le mur est mouillé .
Bonjour ,
La cuvette est bien seche. Apres 2 jours sans utilisation du wc par rapport a un trait au marqueur celui ci est tres legerement descendu et ainsi de suite.
Pas de trace deau dans le vide sanitaire.
Lhabillage est carrelée donc aucune trace visible. ?.
KIDUGUEN
26 avril 2024
4 735
2 févr. 2014 à 19:13
Attendons l'avis d'un plombier si Xplom n'a pas trop mit de rhum dans les crepes il passera peut etre
xplom
mardi 17 septembre 2013
3 avril 2024
2 587
2 févr. 2014 à 19:29
tu vas rire j'ai vu le sujet et je sais pas quoi répondre, j'ai mis que du sucre et rien d'autre, j'avoue pas comprendre le problème ,ça fuit pas , ça fonctionne, perso je vais pas au wc avec un mètre, mais je suis gentil et je suis le sujet, je demande un complément d'info car là ...
A+
A+
KIDUGUEN
26 avril 2024
4 735
2 févr. 2014 à 19:36
Bonsoir a toi la seule chose que j'ai pensé est que le flotteur descendait un peu et l'eau etait plus basse .Envoyer une fusée sur la lune ce n'est rien a coté des choses etranges en plomberie .
stf_frmu
mercredi 22 février 2012
25 avril 2024
11 932
2 févr. 2014 à 19:56
ou alors c'est de l'eau chaude qui arrive au réservoir, et elle s'évapore !
Une VMC dans les wc ce qui est normal , plus peut être un radiateur de chauffage peut effectivement provoquer une évaporation
5mm en 3 Jours me semble pas démesuré et comme logiquement les wc sont utilises tous les jours le niveau est rétabli !
Comme vous l'a suggérer Kiduguen le test du papier dans le haut de la cuvette est très révélateur de suintement d'eau non visible a l'oeil nu
xplom
3 avril 2024
2 587
2 févr. 2014 à 21:00
je crois que je vais regarder la tv ce soir.... ;o)
Etant donné que ce sujet à l'air d'en faire rire certains je ne vais plus m'étendre dessus. Le test de la cuvette s'est révélé négatif. Il y a bien une VMC étant donné que nous sommes dans un wc et un chauffage par le sol, mais si maintenant en étant partis en vacance le niveau à baissé de 2cm en 1 semaine, cela me parait beaucoup pour de l'évaporation.
Bonne journée à tous
KIDUGUEN
26 avril 2024
4 735
3 févr. 2014 à 13:00
Bonjour :ce n'est pas parcequ'on plaisante que nous prenons pas ce post au sérieux prenez un récipient similaire vous mettez de l'eau dedans vous faites un trait et vous regardez dans huit jours et vous verrez si ça évapore .Bonne journée .
xplom
3 avril 2024
2 587
3 févr. 2014 à 13:25
bonjour, j'aurais pas écrit mieux , voyez le lundi on redevient sage , jamais de moquerie a caractère méchante, sinon ça ferais longtemps que je posterais plus sur le forum
A+
A+
Merci,
Cependant un récipient similaire va être dur à trouver (réservoir d'un wc suspendu), est ce qu'un "cul de bouteille" remplis d'eau ferait l'affaire ?
Merci,
KIDUGUEN
26 avril 2024
4 735
3 févr. 2014 à 16:39
Il faut que le récipient voir un sceau ait environ la surface de votre réservoir de wc et la hauteur de l'eau idem decollé du sol vu qu'il y a le chauffage et vous voyez dans 8 jours .Vous nous direz ce qui c'est passé .Cordialement
xplom
3 avril 2024
2 587
3 févr. 2014 à 19:18
A+ bob
Le test du récipient n'a rien donné, quasiment pas de diminution dans le récipient par rapport au réservoir.
Jai tout de meme ouvert un peu de placo pour voir ce qui se passait derrière.
Le caisson etant plus ou moins bien isolé, il y a de lair beaucoup plus froid que dans la pièce. Cela peut il jouer? Je precise que la totalite du reservoir est entouré dun caisson moulant polystyrène.
KIDUGUEN
26 avril 2024
4 735
9 mars 2014 à 10:12
9 mars 2014 à 10:12
Bonjour Bob je ne vois rien de plus mystère a part une micro fuite qui part dans la cuvette et qui a déjà été controlée L'air froid ne peut pas jouer le chaud oui .Il faudrait démonter le réservoir et le remplir et observer .Bonne recherche Cdlt
Je peux vous assurer quil n'y a pas deau qui vient dans la cuvette, javais placé un papier durant toute la duree auxquelle jobservais une diminution et celui ci etant resté parfaitement sec.
Il ny a aucune trace deau visible au niveau de l'admission ou evacuation. Le reservoir étant protégé par du polystyrène je ne vois aucune trace non plus, cest a en devenir fou
