Filet d'eau qui coule du réservoir dans la cuvette
YOYO02
B_bendy -
B_bendy -
Bonjour, j'ai mis du papier haut cuvette il été plein d'eau au bout d'un moment (mais on ne voie rien couler)
Donc, je viens de changer le mécanisme, mais il y a toujours de l'eau si je met du papier sur le haut de la cuvette "ou l'eau coule"
est ce normale ou faut il serrer plus fort le joint
merci
merci
- Leger filet d'eau dans cuvette wc
- Filet d'eau toilette - Meilleures réponses
- Filet d'eau qui coule dans les wc - Meilleures réponses
- Blanchir cuvette wc percarbonate - Guide
- Blanchir cuvette wc - Guide
- Réparer émail cuvette wc ✓ - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/outillage-1">Forum Bricolage / outillage</a>
- Bloc wc tombé dans les toilettes ✓ - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/plomberie-10">Forum Plomberie</a>
- L'eau ne reste pas dans la cuvette des wc ✓ - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/plomberie-10">Forum Plomberie</a>
7 réponses
Bonjour, bien souvent ce type de fuite est due à un mauvais réglage de course du flotteur, ce qui fait que l'eau arrive au dévidoir de trop plein.
Sur le mécanisme une molette de réglage de course, est prévue à cet effet sur pas mal de modèles,
la tourner du coté moins de 1 à 2 degrés cela devrait suffire.
sur certain vieux modèle, on tordait le bras de flotteur légèrement vers le bas et l'affaire était réglé !
Bonjour 2 solutions ou votre niveau d'eau est trop haut et coule par le trop plein .
O.u ça coule par le joint du mécanisme de chasse serrer encore mais il faut démonter le mécanisme de chasse .
Posez votre questionSalut,
Si l’eau reste seulement dans la cuvette et ne fuit pas au sol, je ne vois pas le problème. La cuvette est conçue pour garder un petit niveau d’eau en permanence.
Par contre, tu devrais vérifier si de l’eau coule sur les bords ou le sol, si le joint du mécanisme est bien en place et pas pincé, si la chasse d’eau fonctionne normalement sans fuite continue.
Si tout ça est OK, il n’y a pas de souci.
