Changer une vis de fixation WC rouillée
Aliceg -
lekabilien Messages postés 9472 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   -
Mon problème est le suivant : une des vis de fixation de mon réservoir fuit et je dois la changer. Or, elle est rouillée à l'intérieur comme à l'extérieur et impossible à dégripper. Impossible aussi de scier l'écrou qui la tient à cause du joint en plastique auquel il adhère étroitement, ne laissant aucune place pour passer la lame de la scie. Quelqu'un a-t-il rencontré ce problème et l'a-t-il résolu? Question subsidiaire : doit-on changer les deux vis lorsque seule l'une d'elle fuit? Merci par avance pour vos réponses.
  1. lekabilien Messages postés 9472 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   2 250
    Problème très souvent rencontré. La scier joint compris, ou la casser.
    La casser, avec une pince et une bonne prise, manipuler la pince en avant et en arrière jusqu'à la casse. Au début peu de battement mais peu à peu ça prend de l'ampleur et elle cèdera.
    3
