Whirpool ADP 65-35/wh
annie 31
2 févr. 2014 à 14:36
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription lundi 15 octobre 2012 Statut Contributeur Dernière intervention 22 mai 2023 - 2 févr. 2014 à 14:43
- Whirpool ADP 65-35/wh
- Dosage mortier parpaing sac 35 kg - Guide
- Sac gravier 35 kg combien de m2 ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
- Fixer tv 65 pouces au mur placo - Forum Divers bricolage et travaux
- 35 kg de sable en m3 ✓ - Forum Construction et rénovation
- Quel volume de béton avec un sac de 35 kg tout prêt ✓ - Forum Construction et rénovation
Papy35
Contributeur
22 mai 2023
4 653
pouvez vous en dire un peu plus tel en répondant aux questions ci-dessous qui nous aiderons à cerner le problème Merci.
Vous n'avez pas de fuite dessous la machine sinon opération de bascule à 45°
La sécurité de porte fonctionne t elle ,elle doit être verrouillée si programme engagé
La pompe de vidange fonctionne t elle car le lave vaisselle commence toujours par un cycle vidange
Le robinet d'eau est il ouvert
L'aquastop fonctionne t il ,c'est à dire remplissage en eau si machine équipée juste après le robinet (boîtier gris)
L'électrovanne en entrée du circuit d'eau fonctionne t il juste en entrée du répartiteur
Le répartiteur fonctionne t il pas bouché (réservoir extra plat sur le côté machine ayant un bouchon sur côté intérieur pour le situer) vous le voyez en déposant le panneau de côté
Les filtres cuve et fond de cuve sont ils propres ,nettoyage du détecteur niveau d'eau derrière petite grille noire
La pompe de cyclage fonctionne t elle car sa fonction est de faire tourner les bras par la pression envoyée trois éléments (Moteur pompe,condensateur moteur,turbine avec ses ailettes)
Les bras d'aspersion tournent ils ,sont ils propres ,non bouchés ,non fissurés.(s'ils ne tournent pas pompe cyclage en cause ou moteur inverseur sur bras selon modèle machine)
