Transformateur électrique
bricoleurdudimanche
lundi 3 février 2014
3 février 2014
3 févr. 2014 à 12:34
stf_frmu Messages postés 43686 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 25 avril 2024 - 3 févr. 2014 à 17:07
- Transformateur pour cloture electrique
- Fil electrique bleu - Guide
- Fabriquer un testeur de clôture électrique - Guide
- Quelle rallonge pour tondeuse électrique - Guide
- Cuisiniere electrique - Guide
- Tronconneuse electrique - Guide
12 réponses
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
25 avril 2024
4 350
3 févr. 2014 à 13:00
Vous trouverez des électrificateurs pour clôture alimentés sur secteur chez les fournisseurs de matériels agricole.
Ne visez pas trop bas si la clôture est longue.
Cdlt,
Cdlt,
stf_frmu
25 avril 2024
11 932
3 févr. 2014 à 13:09
attention vous n'avez pas le droit de mettre le 220 v sur la clôture.
pour votre clôture vous êtes obligé de mettre un appareil homologué car la clôture a un coté sur le domaine public et donc vous avez des loi a respecter !
voyez ceci
voyez ceci
bricoleurdudimanche
3 février 2014
3 févr. 2014 à 13:16
Lien très instructif je vous remercie beaucoup!
KIDUGUEN
vendredi 13 janvier 2012
26 avril 2024
4 735
Bonjour : il ne faut pas jouer avec ça si ça n'existe pas encore ce que j'ignore c'est que c'est une sécurité sur batterie et une question peut etre d'amperage .Il vaut mieux mettre une pendule pour mettre en charge automatiquement .Demandez a vos fournisseur ils sont certainement au courant
sans jeu de mot .Cordialement
bricoleurdudimanche
3 février 2014
3 févr. 2014 à 13:17
Beau jeu de mot!
bricoleurdudimanche
3 février 2014
3 févr. 2014 à 13:12
D'accord. Merci pour ces réponses, je ne savais pas du tout pour la réglementation. Je comprends mieux pourquoi tout le monde procède en mettant des batteries...
Merci!
Merci!
stf_frmu
25 avril 2024
11 932
je rajouterai aussi, que vous n'avez pas le droit d'amener du 220v en limite de propriété si ce courant n'est pas protégé mécaniquement.
c'est a dire que vous ne pouvez pas amener une prise de courant qui traine au sol avec le 220 V il faut que cette tension arrive soit dans un bâtiment soit dans un regard enterré
KIDUGUEN
26 avril 2024
4 735
3 févr. 2014 à 14:12
Bonjour Frank je pense que Daniel pourrait répondre car bricoleur demande surtout s'il existe une cellule redresseuse apres un transfo 220/12 v pour remplacer la batterie avec le meme courant que celui qui alimente une cloture et le fil en basse tension part de la maison c'est dejà ce qui se fait avec les appareils munis d'une batterie .Mais vu que cet appareil avec batterie est relié a la terre pour son retour sur secteur avec N à la terre ce n'est peut etre pas bon .
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
25 avril 2024
4 350
3 févr. 2014 à 14:44
Re,
Même s'il est très facile de construire ce genre d'appareil, il doit porter un N° d'agrément .
Hors de question que suite à un orage l'isolation interne soit défectueuse, primaire et secondaire du transfo doivent tenir plusieurs KV ce qui en justifie aussi son prix .
stf_frmu
25 avril 2024
11 932
3 févr. 2014 à 15:01
et il faut aussi savoir qu'un electrificateur analyse les décharges qu'il envoie.
si quelqu'un reste appuyé a la clôture et qu'il reçoit trois décharges, l'electrificateur considère cela comme un homme ou animal blessé, couché a terre et donc stop automatiquement sa fonction d'électrification de la clôture
stf_frmu
25 avril 2024
11 932
3 févr. 2014 à 14:29
il existe des electrificateur 220/12 v sans soucis.
la difference c'est que dans ce cas l'electrficateur ne peut pas être au pied de la clôture a cause du 220v
en 12 v la batterie et l'electrificateur peuvent être au pied de la clôture car pas de risque d'électrocution
avec le 220 V électrification doit être posé a l'intérieur de la propriété et je crois la plus de 2 m du bord de la propriété
KIDUGUEN
26 avril 2024
4 735
3 févr. 2014 à 16:48
Les deux metres sont rarement respecté , j'ai une cloture à 50 cm de mon grillage qui fait 1 metre de haut et les petits enfants ont déjà testé pour les chevaux
KIDUGUEN
26 avril 2024
4 735
Modifié par KIDUGUEN le 3/02/2014 à 16:56
supprimer double
stf_frmu
25 avril 2024
11 932
3 févr. 2014 à 16:51
quand je parle des 2 mètres c'est de la source électrique, donc du 220 V
KIDUGUEN
26 avril 2024
4 735
3 févr. 2014 à 16:58
En general l'appareil en lui meme est dans un batiment de la ferme et la BT va sur les clotures accrochée a des poteaux
stf_frmu
25 avril 2024
11 932
tout a fait d'accord avec KIDUGUEN, c'est pour cela que je dis qu'on ne peu pas mettre l'appareil et l'arrivée de courant au pied de la clôture
3 févr. 2014 à 13:13
après il y a différentes intensité suivant si c'est pour garder des chevaux, vaches ou petits animaux
