Comment recouvrir de la mosaïque?
- Recouvrir mosaique salle de bain
- Insecte salle de bain - Guide
- Produit anti moisissure salle de bain - Guide
- Joint faience salle de bain - Guide
- Déboucher évier salle de bain - Guide
- Cafard salle de bain - Guide
24 mars 2014 à 21:35
Bonsoir Alain, bonsoir stf_frmu.
Je ne suis pas très sûr que l'enduit adhère vraiment bien sur la surface lisse et surtout étanche d'une mosaïque. Personnellement, j'appliquerais d'abord sur la mosaïque, une sous-couche d'accroche spéciale pour fonds fermés, comme par exemple Primaprène De ParexLanko. Cela m'éviterait de voir un peu plus tard l'enduit se détacher par paquets. Mais chacun fait ce qu'il veut!
Bonne soirée. Cordialement.
stf_frmu
mercredi 22 février 2012
23 avril 2024
11 934
24 mars 2014 à 21:08
bonsoir
vous avez 2 possibilités.
retirer toute la mosaïque avec massette et burin ou petit marteau burineur électrique.
ensuite petite passe d'enduit et le tour est joué.
sinon enduire directement sur la mosaïque, qui va vous demander plusieurs passe d'enduit et de ponçage et donc qui fera une surépaisseur en plus de la mosaïque
stf_frmu
23 avril 2024
11 934
24 mars 2014 à 21:38
très bonne idée Paul-Bernard !
Merci pour ces précisons.
Je vais voir mais il me semble plus simple de tout enlever du coup.
J'ai peur de devoir multiplier les couches et du coup d'avoir un rendu peu esthétique car en épaisseur on dépassera vite les montants des porte par exemple...
Je vais voir, mais en tout cas merci, j'y vois un peu plus clair.
