Chappe de carrelage
erwan
8 avril 2014 à 21:48
EPOISSES 21 Messages postés 965 Date d'inscription mercredi 11 décembre 2013 Statut Membre Dernière intervention 26 octobre 2014 - 9 avril 2014 à 20:04
- Chappe de carrelage
- Enlever silicone sur carrelage - Guide
- Cheville carrelage - Guide
- Quel type de parquet sur carrelage - Guide
- Enlever carrelage mural - Guide
- Pose carrelage 20x20 - Guide
stf_frmu
mercredi 22 février 2012
19 mai 2024
11 950
8 avril 2014 à 21:50
non pas specialement
EPOISSES 21
26 octobre 2014
160
Modifié par EPOISSES 21 le 9/04/2014 à 20:06
Bsr, il y a deux façons de poser du carrelage, sur chape fraiche ou sur chape sèche. La première solution, chape fraiche, il faut être disons pro, c'est à dire, il ne faut pas tirer la chape sur tout la pièce, si j'ai bien compris votre trop brève question, il faut tirer sur un mètre, poudrer, mouiller et poser les carreaux en les tapant avec un maillet , puis ainsi de suite mètre par mètre, faire les coupes, passer un coup d"éponges pour nettoyer la poussière de poudre. Deuxième solution, sur chape sèche, il faut tirer la chape talocher, lissage sommaire, toute la pièce. Il faut attendre le séchage complet, au moins 3 semaines en ventilant les locaux, ensuite vous posez le carrelage avec de le colle du même nom. Etendre la pâte, réguler avec une spatule dentelée,passer un fine couche au dos des carreaux et le coller, le serrer avec un maillet, vérifier que les carreaux soient bien tous alignés et qu'il n'y est pas un angle qui relève, ensuite les joints
