Scellement d'un moteur de portail sur pilier
frzl
jeudi 10 avril 2014
21 novembre 2016
10 avril 2014 à 11:36
stf_frmu Messages postés 43741 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 2 mai 2024 - 10 avril 2014 à 15:55
- Scellement chimique qui ne durcit pas
- Mélange du chimique pour scellements (technique injection) ✓ - Forum Maçonnerie
- Réparation scellement volets dans siporex ✓ - Forum Maçonnerie
- Enrobé à froid ne durcit pas - Forum Maçonnerie
- Scellement chimique placo - Forum Bricolage / outillage
- Pose de cheville dans mur placo platre fragilisé - Forum Divers bricolage et travaux
stf_frmu
2 mai 2024
11 941
10 avril 2014 à 12:18
le mieux serait de sceller dans le trous des pattes qui par la suite permettront de fixer votre moteur.
ceci fait, il faut faire votre raccord de ciment pour refaire l'esthétique et ensuite fixer votre moteur et sa platine sur les pattes que vous aurez scellé auparavant.
car refaire votre ciment et fixez dessus votre moteur, si vous avez un coup de vent ou quelque chose qui force, inévitablement votre raccord s'arrachera
10 avril 2014 à 13:54
D'accord pour le scellement des pattes au préalable, au ciment prompt je présume?
Comment puis-je m'assurer que le niveau du bras sous moteur sera bon?
Encore merci!
10 avril 2014 à 14:04
sinon autre solution
je vais essayer d'être clair
pour prenez une planche de bois que vous taillez aux dimensions de la platine de votre moteur.
sur cette planche vous tracez et percez les trous de fixations de la platine au mur.
ensuite vous pressentez votre planche a son emplacement et vous tracez vos trous sur le pilier que vous percez
vous prenez des tiges filetées avec écrou que vous fixez sur les trous de la planche et a l'aide de scellements chimiques vous sceller vos tiges filetées.
la planche sert a ne pas abimer la platine et a garder en place les emplacement des tiges filetées bien en ligne.
une fois sec vous retirer votre planche, vos tiges filetées dépassant du mur.
vous faites votre raccord de ciment pour boucher le trou en passant autour des tiges filetées.
si ces dernières sont trop grandes vous les coupez a dimensions pour qu'elles vous permettent de fixer la platine moteur, puis le moteur
10 avril 2014 à 14:13
Modifié par stf_frmu le 10/04/2014 à 14:17
ça a l'air d'être clair pour vous, mais est ce que la solution vous parait faisable pour vous suivant l'état du mur...
sinon il faut trouver une autre solution aussi claire en explication et plus facile en mise en oeuvre...
