Probleme de baleine coincé dans mon lave linge
ederf70
dimanche 9 mars 2014
28 avril 2014
Modifié par ederf70 le 13/04/2014 à 13:49
ederf70 Messages postés 7 Date d'inscription dimanche 9 mars 2014 Statut Membre Dernière intervention 28 avril 2014 - 28 avril 2014 à 18:14
- Probleme de baleine coincé dans mon lave linge
- Comment enlever une tache de sang déjà lavé - Guide
- Code erreur sèche-linge - Guide
- Fuite lave linge - Guide
11 réponses
Bjr, non ca n entre pas dans la garantie c est comme le clou dans le pneu de votre voiture !!
faite tourner le tambour de gauche a droite pour voir si un bout du cétacé pointe par un trou du tambour sinon il n y a plus que le démontage de la résistance ... ou le sav..
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
19 mai 2024
27 574
13 avril 2014 à 18:55
Pas d'autres solutions que de démonter la partie arrière et de sortir cette résistance
De cette vue éclatée N° 1384
stf_frmu
mercredi 22 février 2012
19 mai 2024
11 953
13 avril 2014 à 19:02
bonsoir
et dire que certains ont une sardine bloqué dans le port...
ederf70
28 avril 2014
13 avril 2014 à 19:07
Merci pour vos réponses.
Mais je n'ai pas trouvé d'accès par derrière, j'ai vu que sur certain modèle on pouvait y accéder par le dessus . Est ce le cas chez Beko ?
J'ai pris quelques photos si cela peut aider pour m'aiguiller .
Merci encore.
Merci encore.
stf_frmu
19 mai 2024
11 953
13 avril 2014 à 19:11
pour mettre vos photos, vous cliquez sur la petite icone le plus a droite au dessus de votre texte
Re, cherchez bien au bon endroit ?? on ne met jamais une résistance dans l air mais dans l eau donc la position la plus basse de la cuve!! (1384)
il n y a pas d accès .. il faut sortir la résistance en espérant que le cétacé va passer.. mais si vous l attrapez par la queue (alouette) la tete devrait suivre??
https://pdf.sogedis.fr/BEKO%20WMB81221M%207178681200.pdf
stf_jpd87
19 mai 2024
27 574
13 avril 2014 à 19:30
Il faut se pencher un peu : en-dessous de la grosse poulie.
ederf70
28 avril 2014
16 avril 2014 à 16:39
Voila il me semble avoir trouvé la pièce. Est ce bien cela ?? Y a t il des précautions particulières a prendre . Est ce que je peux laisser tout branchés ?? vu que c'est juste pour récupérer la baleine comme ça pas risque d'erreur de rebranchement !!! Merci encore pour votre aide
Re, moi je vous vous conseille pas de laisser branché mais il faut retirer les fils de toute facon il n y en a que 2 ... pas beaucoup de risque de se tromper au pire vous refaite un tour sur le forum il y a la photo??
Ok merci encore . Dernière question faut il vidanger le reste de l'eau ?
Désolé pour toutes c'est questions mais c'est la première fois que je fais cela !!!!
stf_jpd87
19 mai 2024
27 574
16 avril 2014 à 18:30
Dans votre intérêt oui, il faut vidanger l'eau qui reste si non vous allez vous faire arroser.
Vous devez avoir un petit tuyau à coté de la pompe de vidange qui sert à vidanger la cuve.
ederf70
28 avril 2014
Bonjour a tous. Voila j'ai essayer de démonter la pièce mais impossible de la sortir . Donc j ai appelé le S.A.V. et effectivement j'étais au bon endroit la balaine était bien la . ( et juste pour info ça passe dans la garantie ouf)
Merci encore pour toutes vos explications.
