Raccordement éléctrique pour cabane a jardin
jeansebmc1
dimanche 27 avril 2014
28 avril 2014
27 avril 2014 à 16:04
Profil bloqué - 28 avril 2014 à 13:49
- Comment installer l'électricité dans un cabanon
- Boite de raccordement électrique - Guide
- Raccordement électrique vert - Guide
- Punaise de jardin dans la maison - Guide
- Raccordement cuisinière electrique - Guide
- Quelle rallonge pour tondeuse électrique - Guide
atlassaturn
mardi 24 mars 2009
14 mai 2024
1 955
27 avril 2014 à 20:56
Si vous pensez utiliser des machines à bois , il faut prévoir une puissance installée de 3 ou 4 kw , soit 20 A .
Pour une distance de 12m et une intensité de 20 A le cable de liaison devrait faire 16 mm2 ( http://www.destockable.fr/index.php/amperage-section-monophase ) . Un cable de 16 mm2 serait compatible aussi de 30 A
En matériel il faudrait :
- un disjonteur différentiel de 20 ou 30 A dans le tableau général
- un cable de longueur voulue en 3X16 mm2
- un tableau divisionnaire dans le cabanon avec au moins 2 disjoncteurs : 1 de 10 A pour l'éclairage et un de 16 A pour les prises . Si vous avez une machine de forte puissance (3kw ) il serait mieux de mettre 2 disjoncteurs pour les prises , un de 16 A avec deux ou trois prises pour les appareils courants , et un de 20 A avec une prise dédiée 20 A pour la machine .
Si vous voulez éviter du cablage et si le cabanon n'est pas trop grand vous pouvez prévoir des prises de tableau ;
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
18 mai 2024
4 371
27 avril 2014 à 20:42
Canada ? Pour quelle tension ? Tri ou mono ?
Cdlt,
Cdlt,
Bjr, tout a été dit..
110v en mono ou pas peu importe car on parle tjs de l intensité / phase?
pour du 20A et 2200w en bout de ligne ca vous fait du 4mm²
si vous prévoyez plus gros il faudra passer a 32A - 3500w soit du 6mm²
ce sera suffisant car de toute facon vous ne pourrez pas utiliser toutes vos machines en meme temps???
mais prévoir surtout l hiver un brin de chauffage pour adoucir le -40°
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
18 mai 2024
27 564
28 avril 2014 à 10:48
Pour moi en 4000w /110v = 36a = 10² :o((
stf_jpd87
18 mai 2024
27 564
28 avril 2014 à 11:57
Tu crois qu'un 2000w va chauffer le cabanon avec -40 dehors ??? ou c'est un hyper actif
Modifié par atlassaturn le 27/04/2014 à 22:11
mille excuses pour cette erreur grossière ;
27 avril 2014 à 23:29
pour le diff de départ dans la maison, il faut un 300mA, et ensuite, un 30mA en tete de tableau divisionnaire dans le cabanon
28 avril 2014 à 04:36
28 avril 2014 à 07:44
