FAR LF11506
WaggaSteve
mercredi 18 juin 2014
20 juin 2014
18 juin 2014 à 12:28
Voyageur - 30 mai 2023 à 09:30
- Far lf11506 notice
- Plaque à induction far problème - Guide
- Notice multimètre - Guide
- Micro onde far notice ✓ - Forum Electroménager
- Whirlpool schott ceran notice ✓ - Forum Electroménager
- Notice lave-vaisselle far lv12c47mi18w - Forum Electroménager
11 réponses
soit vous allez sur le site constructeur de la marque en question,
soit vous rechercher sur les liens ci-dessous.
http://mesnotices.fr/
http://www.boiteamanuels.com
Bonne chance et Bienvenu en France
WaggaSteve
20 juin 2014
18 juin 2014 à 15:14
papy35 - thanks for the advice (and the welcome). I had tried both sites before. The first doesn't have this model and the second wants Euro 45 but states it cannot guarantee the manual will be for the right model or the right language !!
papy35 - merci pour les conseils (et l'accueil). J'avais essayé les deux sites avant. La première n'a pas ce modèle et le second veut Euro 45 mais affirme qu'il ne peut pas garantir l'emploi sera pour le bon modèle ou la bonne langue!
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
28 avril 2024
27 506
18 juin 2014 à 18:04
Voir ce site sur Far elle est disponible.
https://www.quellavelinge.com/fiches-techniques/notices/far.html
https://www.quellavelinge.com/notice/far/lf11506-1793.html*
WaggaSteve
20 juin 2014
18 juin 2014 à 18:58
No link to site
stf_jpd87
28 avril 2024
27 506
19 juin 2014 à 07:03
Pour moi les deux liens s'ouvrent ???
WaggaSteve
20 juin 2014
19 juin 2014 à 07:24
Got it - thanks very much
WaggaSteve
20 juin 2014
19 juin 2014 à 16:09
J'ai maintenant traduit et suivi toutes les étapes de manuel, mais pas mieux. (Notez que j'ai fait filtre ouvert à nettoyer et à eu une fuite assez petite et pas de maille autour du filtre - est-ce normal?
Les symptômes sont: Appuyez sur bouton marche / arrêt (feux obtenir), choisir le programme, puis appuyez sur le bouton Start / Pause - reste allumé pendant peut-être 10-20 secondes, puis émet un signal sonore et commencent / lumière de pause s'éteint. Aucune action de la machine. J'ai essayé beaucoup de combinaisons de programmes et pas de chance - des suggestions s'il vous plaît
Le muet australien.
I have now translated and followed all steps in manual but no better. (Note I did open filter to clean and had a smallish leak and no mesh around the filter - is that normal?
Symptoms are: Press on/off button (get lights), choose program then press start/pause button - stays lit for maybe 10-20 seconds then beeps and start/pause light goes out. No action from machine. Have tried lots of program combinations and no luck - any suggestions please
The dumb Australian
Le muet australien.
The dumb Australian
stf_jpd87
28 avril 2024
27 506
20 juin 2014 à 07:55
Toute machine, au départ, fait une vidange de l'eau qui se trouve à l'intérieur est-ce le cas ???
WaggaSteve
20 juin 2014
20 juin 2014 à 08:52
Pas sûr que je comprends la question. Il y avait une fuite quand j'ai relâché le filtre, mais lorsque je tente de démarrer la machine, je reçois maintenant pas d'eau ou d'un mouvement. La semaine dernière, il a bien fonctionné
Bien que j'ai eu la machine pour peut-être 2 ans, il a été utilisé environ 6 fois, car c'est une maison de vacances qui, malheureusement, je n'obtiens pas très souvent. Machine a été utilisée avec succès auparavant 2 et 3 semaines
Not sure I understand the question. There was some leakage when I loosened the filter but when I try to start the machine, I now get no water or movement. Last week it worked fine
While I have had the machine for maybe 2 years, it has only been used about 6 times as this is a holiday home which unfortunately I dont get to very often. Machine was used successfully 2 and 3 weeks ago
stf_jpd87
28 avril 2024
27 506
Modifié par stf_jpd87 le 20/06/2014 à 19:19
Vérifier que la pompe N° 126 de cette vue éclatée ne soit pas bloquée, ou le tuyau N° 322 bouché.
Entraide = partager du temps et un savoir.
Notre satisfaction en retour; communiquer vos solutions apportées.
