Lave vaisselle far v1047s le voyant eco bip et rien ne se passe
Laeti2a2a
stf_jpd87 Messages postés 91351 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
mon lave-vaisselle hier en plein cycle s'est mis à disjoncter et quand j'ai voulu le redémarrer le voyant éco à bipe sans arrêt j'entends le moteur mais rien ne se passe j'ai essayé plusieurs fois et ça me fait la même chose je ne peux même pas modifier le cycle si vous avez déjà eu la même panne merci de m'aider le monde la vaisselle à 8 ans bonne journée à vous
- Mon lave-vaisselle far clignote et sonne
- Mon lave-vaisselle sonne et clignote - Meilleures réponses
- Lave-vaisselle far voyant 90 clignote - Meilleures réponses
- Mon lave-vaisselle FAR clignote et bip - Forum Electroménager
- Problème mode ECO pour le FAR lv12c47mi17w - Forum Electroménager
- Lave-vaisselle candy clignote et sonne ✓ - Forum Electroménager
- Lave vaisselle beko p1 clignote ✓ - Forum Electroménager
- Lave-vaisselle bosch erreur e15 robinet clignote ✓ - Forum Electroménager
A mon avis s'il se met à disjoncter c'est que vous devez avoir un problème sur un de ces élèments mais avant faites I'op45°
Faire systématiquement L'OP45° afin d'éliminer toute la partie fuites du dessous machine.
Fuite (s) par dessous la machine chose que vous ne pouvez voir sans basculement;
Vous le mettez sous tension
Par contre il faudra intervenir sur la cause de la fuite rapidement,sinon dégâts des eaux à prévoir
Cela peut provenir d'un élément parmi la liste ci-dessous,donc débranchez le 1 si la panne persiste rebranchez le 1 et passez au suivant jusqu'à la fin.C'est laborieux mais vous n'avez pas d'autres solutions.
1- le thermoplongeur (souvent en cause)
2- la pompe de vidange
3- le moteur de cyclage
4- le condensateur
5- les électrovannes
6- les fils dénudés dans la contre-porte
7- la sécurité de porte
Ps:vérifiez si vous n'avez pas de fuite d'eau dessous la machine soit elle minime qui tomberait sur un connecteur.
Ceci est valable pour tous les types de résistances et autres organes de machine.
Un fuite de courant correspond à un courant qui passe entre la résistance et le corps de la résistance. Généralement fait sauter le différentiel (DD40A 30ma).
Résistance Hs correspond à l'ensemble de la pièce.
Valeur en ohms= 48 environ.pour 1200W
4- le condensateur
Position 45 degré a résolu mon défaut.
Je vais être attentif au risque de fuites
MERCI MERCI
Bonjour yatoudsu
Ce n'est pas risque de fuite , c'est fuite tout court
Assurez-vous que les bras de lavage n'ont pas les trous bouchés ou qu'ils ne sont pas fendus.
