Pose de plinthes......
roulllio
mardi 7 avril 2009
22 janvier 2024
Modifié par MarieLinternaute le 5/09/2016 à 17:18
gegecle Messages postés 629 Date d'inscription samedi 22 octobre 2011 Statut Membre Dernière intervention 2 mai 2024 - 11 juil. 2014 à 14:30
- Poser des plinthes sur un sol pas droit
- Poser carrelage sol - Guide
- Peindre des plinthes - Guide
- Poser des dalles sur sable - Guide
- Meilleur pompe piscine hors sol - Guide
- Poser un receveur de douche au sol - Guide
10 réponses
stf_frmu
mercredi 22 février 2012
8 mai 2024
11 947
18 juin 2014 à 20:39
bonsoir
allez chez un grossistes en matériel électrique et achetez la colle en cartouche pour coller les moulures électriques.
il vous suffit ensuite de faire un cordon en zigzag derrière la plinthes et de l'appliquer en appuyant.
vous retirer tout de suite la plinthe et vous laissez la colle "gommer".
une fois la colle ne poissant plus sur les doigts, appliquez a nouveau la plinthes.
et elle ne bougera plus pour des années
roulllio
mardi 7 avril 2009
22 janvier 2024
2
18 juin 2014 à 20:57
ça ressemble a de la colle néoprène non ? est ce plus puissant ?
avez vous une reference de colle ?
merci
merci
Epoisses21
mardi 3 septembre 2013
5 septembre 2014
180
18 juin 2014 à 21:10
Bsr , oui néoprène, faire double cordon, comme pour le carrelage, double encollage, un cordon au dos de la plinthe et un sur le placo, la seconde pose définitive, il faut quand même maintenir la pression contre le placo le temps de la sèche totale, par exemple faire en même temps deux faces parallèles et les serrer avec des lattes de la largeur de la pièce,puis ensuite les deux autres faces
stf_frmu
8 mai 2024
11 947
18 juin 2014 à 21:21
je prends depuis plus de 20 ans de la colle plannet-watton en cartouche et je n'ai jamais eu de problèmes.
je ne fais qu'un seul encollage, je l'applique immédiatement, la retirer aussitôt et attends que cela sèche avant de la remettre.
si les murs en placo donc relativement droit, pas besoin de lattes de serrage.
la cartouches avoisine les 10 € HT, mais on n'a rien sans rien
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
8 mai 2024
4 361
18 juin 2014 à 21:36
J'ai osé employer ceci dans des pièces où il est impossible de percer pour y visser quoi que ce soit ( galets du Rhône), de plus, rien n'est droit:
Produit détourné de sa fonction initiale: https://www.google.fr/search?q=mousse+expansive&newwindow=1&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=pOmhU-qVJYHT7Abb14DYAQ&sqi=2&ved=0CAYQ_AUoAQ&biw=1440&bih=785
roulllio
mardi 7 avril 2009
22 janvier 2024
2
19 juin 2014 à 05:50
merci pour les infos
la colle que vous me parlez (plannet-watton) est une colle Multi-usage ?
est ce qu on la trouve partout ?
quelqu'un a d autre référence en la matière ? une colle qui défis les années ?
stf_frmu
8 mai 2024
11 947
19 juin 2014 à 08:28
la plannet watton defie e
les années et est une néoprène puissante.
on la trouve que les grossistes en électricité
BONSOIR:pourquoi s'embeter avec de la colle ?
des plinthes clipsables existent ...DISPO ds les magasins de bricolage;qq trous et le tour est joué !;de plus le remplacement est trés facile..
stf_frmu
8 mai 2024
11 947
27 juin 2014 à 23:07
eh bien j'ai testé les plinthes a clipser....
une vraie merde a installer, et pourtant je ne pense pas être novice dans le bâtiment.
je les ai donc toutes collées
28 juin 2014 à 03:09
Bonsoir à tous.
J'abonderai dans le sens de stf_frmu: les plinthes à clipser sont excellentes quand le sol est parfaitement droit. Malheureusement ça n'arrive pas souvent!
Donc sur un sol irrégulier, le collage est plus sûr.
Bonne nuit. Cordialement.
gegecle
2 mai 2024
409
RE:pour répondre a stf frmu: percer un trou tous les 50 cm pose un pb?
pour clipser la plinthe pose un pb???on n'a apparemment pas choisi le meme model..
a paul:si le SOL est irregulier..le pb sera le meme !
en + avec ce systeme :rapide a enlever pour refaire la tapisserie ou la peinture (pas de protection a prevoir sur les plinthes); et au cas ou ,facile a remplacer si on désire changer de couleur !
j'oublie aussi le fait de pouvoir passer un cable électrique si une prise supplémentaire est souhaitée.
QUE DES AVANTAGES !
QUE DES AVANTAGES !
