Humidité chape liquide et plafond placo
as.pro.
jeudi 7 août 2014
8 août 2014
7 août 2014 à 11:04
as.pro. Messages postés 6 Date d'inscription jeudi 7 août 2014 Statut Membre Dernière intervention 8 août 2014 - 8 août 2014 à 07:47
- Chape avant ou après placo
- Placo avant chape - Meilleures réponses
- Chape liquide avant ou après placo - Meilleures réponses
- Faut-il faire la chape avant ou après le placo ? ✓ - Forum Construction et rénovation
- Probleme BA13 plafond tombé suite coulage chape liquide - Forum Construction et rénovation
- Comment poser les cloisons placo avant chape liquide ? - Forum Construction et rénovation
- Chape de beton et placoplatre ? - Forum Maçonnerie
- Carrelage avant ou apres placo - Forum Construction et rénovation
JSmithJ
mercredi 7 mai 2014
Contributeur
13 juillet 2021
5
7 août 2014 à 11:37
7 août 2014 à 11:37
Votre plafond en plaques de plâtres n'est normalement pas en contact avec votre chape. Il y a plusieurs cm d'isolant entre ces plaques et le plancher sur lequel la chape est coulée. Normalement il n'y a pas vraiment de risques.
Sur quoi coulez vous votre chape? plancher bois?
7 août 2014 à 11:56
je me suis mal exprimé...la chape coulée produit de l'humidité dans la pièce(villa) même ventilée
et le plafond plaques de plâtre qui n'avait pas bougé pendant 1 mois s'est mis à onduler après le coulage de la chape liquide, je déduit que l'humidité du séchage s'est reportée sur le plafond
pourtant j'ai toujours vu couler la chape après la pose du plafond et des cloisons...????
7 août 2014 à 12:45
7 août 2014 à 15:18
c'est une chape liquide de 7 cm env. et habituellement on pose le plafond puis les cloisons qui délimitent les pièces puis la chape par local entre cloisons avec plastique en pied pour éviter que le chape humidifie la cloison et pour éviter aussi le poinçonnement de la cloison sur la chape
et 3 semaines après réalisation du plafond placo et des cloisons placo, RAS puis chape coulée et 2 semaines après le plafond fait des vagues de 2/3 cm entre les vis qui sont vissées aux suspentes tenues sur la charpente fermette, comme indiqué sur les fiches techniques
Ai proposé de voir le représentant de la marque de placo et de déposer le plafond existant devenu humide et voilé puis de reposer des plaques neuvent aprés vérif de l'humidité de la chape
7 août 2014 à 19:45
L'humidité s'échappe du sol après coulage sous forme de vapeur pendant un peu moins d'un mois (vous n'avez pas très épais). En cas de mauvaise ventilation ce serait possible que le plafond absorbe une partie de l'humidité...
C'est quand même bizarre que les plaques soient directement fixées sur les fermettes car celles ci se déforment quand il y a du vent et de la neige principalement...
