Seche linge brandt efe8500f
elphy
10 août 2014 à 16:24
stf_jpd87 Messages postés 94925 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 10 mai 2024 - 4 sept. 2014 à 08:04
- Seche linge brandt efe8500f
- Plaque induction brandt problème - Guide
- Code erreur lave linge brandt - Guide
- Symbole seche linge - Guide
stf_jpd87
10 mai 2024
27 540
11 août 2014 à 07:33
Vérifiez :
si la courroie n'est pas coupée,
si le moteur tourne: Non, voir condensateur.N° 300 de cette vue éclatée
Vérifiez :
stf_jpd87
10 mai 2024
27 540
Modifié par stf_jpd87 le 4/09/2014 à 07:57
La pièce 408 chauffe, normal, c'est la résistance de séchage.
Le bloc noir sur le moteur quel N° ,,
vous avez certainement le condensateur 300 HS.
Entraide = partager du temps et un savoir.
Notre satisfaction en retour; communiquer vos solutions apportées.
elphyblue
dimanche 10 août 2014
3 septembre 2014
3 sept. 2014 à 18:58
bonjour,
alors j'ai changé le condensateur ça n'a rien changé, sinon c'est bien le moteur 309 qui chauffe ??? auriez vous une idée s'il vous plait
cordialement
cordialement
stf_jpd87
10 mai 2024
27 540
Si votre moteur chauffe , ce qui n'est pas normal si vous ne pouvez pas laisser la main dessus . Maintenant il est possible que la cuve force anormalement. détendre la courroie et voir sa rotation.
Je reviens sur le bloc noir. Je ne vois pas de quel bloc vous parlez , mais si c'est le boitier où arrivent les fils électriques vous avez un faux contact qu'il faut résoudre au plus vite.
A+
A+
31 août 2014 à 17:31
merci pour votre aide je n'ai pu vous répondre avant car je suis partie en vacances. j'ai commencé à démonter mon seche linge ce matin mais avec des jumeaux de 3ans qui tournent autour pas évident... j'ai pu constater que la courroie était intacte mais en ce qui concerne le moteur je n'ai pas encore vérifier. merci aussi pour la vue éclatée ça va m'aider, mais pourriez vous me dire, si c'est le condensateur que je dois changer ,par où je dois passer c'àd est ce qu'il faut que je démonte le tambour, que je passe par le dessous du seche linge....?
merci d'avance
1 sept. 2014 à 07:33
2 sept. 2014 à 17:51
en redémontant mon seche linge je l'ai lancé pour voir si le moteur tourner et le tambour s'est lancé mais quand j'ai reessayé il ne tournait plus; j'ai pu constater en revanche que c'était le "truc "noir au niveau du moteur(309) qui chauffait et qu'une partie à l'arriere du tambour etait brulante je crois que c'est la pièce 408 de la vue éclatée à quoi cette piécé coresspond elle
merci
