Panne lave vaisselle whirlpool ADG6353A+PCIX
lowlouz
vendredi 22 août 2014
22 août 2014
22 août 2014 à 19:11
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription lundi 15 octobre 2012 Statut Contributeur Dernière intervention 22 mai 2023 - 13 sept. 2014 à 20:00
- Panne lave-vaisselle whirlpool sans code erreur
- Code erreur machine a laver whirlpool - Guide
- Code erreur chaudière - Guide
- Code erreur plaque induction - Guide
- Code erreur lave-vaisselle sharp - Guide
6 réponses
Bjr, lowlouz j ai bien peur que ca se transforme en biglouz.. car maintenant a la panne d origine va falloir chercher la ou les pannes que vous avez introduit..? et sans etre sur place c est pas gagné.. est ce que le moteur tourne est ce que ca chauffe etc etc un peu plus d explications seraient les bienvenues..§§
Bonjour, Icare écoute aujourd'hui lavage du lv essai de remise en fonction et rien à faire la machine se met en sécurité et ne fais que la vidange.
Se que j'ai fait jusqu'à maintenant nettoyage des filtres, démontage du siphon avec extraction de la pastille noir comme préconisé sur un f8, réinitialisation du lv à plusieurs reprises et comme je le disais au par avant lorsque je débranche la prise secteur puis la rebranche le cycle se lance 20-40 minutes et le lv se met en sécurité, sachant que sur la dernière tentative je n'ai pas eu l'impression que le lv est chauffé. Si tu as besoin de savoir autre chose n'hésite pas.
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
27 avril 2024
27 505
25 août 2014 à 07:22
Si pas de chauffe il faut contrôler la résistance certains programmes coupent le fonctionnement si le chauffage ne marche pas.
Il m'arrive le même problème sur cette référence de lave-vaisselle. Il ne redémarre que pour une 30aines de minutes après l'avoir débranché/rebranché. Il effectue uniquement le cycle de lavage avec vidange ensuite plus rien. La LED ANNULATION/ARRET clignote 8 fois. Pourtant le filtre est propre à l'intérieur (y en a t-il plusieurs?), le siphon n'a pas de soucis et le tuyau de vidange n'a pas bougé depuis l'installation.
Dites moi si vous avez des solutions.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Papy35
Contributeur
22 mai 2023
4 653
F8 Panne vicieuse
Le message F8 signifie problème de remplissage détecteur OWI fond de cuve ,sauf modèle ADP4549 non équipé;
Si F8 avec E1 ou E2
Procédure ci-dessous
Il faut vider l'eau stockée dans la cuve en enlevant le filtre et la Grille inox.
Nettoyer le filtre et sous l'emplacement du filtre.
A l'emplacement du filtre on voit facilement la sonde qui détecte le niveau d'eau derrière la fameuse grille noire sur la droite.
C'est souvent un déchet X ou Y de coincé à cet emplacement dans un tout petit trou que l'on sent en passant la main
Après avoir terminé remontez les filtre et :
Appuyer 5 secondes sur le bouton départ pour réinitialiser la machine .
Solution 1
il faut vraiment insister avec une brosse à dent , on frotte et après on met de l'eau très bouillante pour rincer et pour enlever si il y a de la graisse qui a figée on vide l'eau avec un verre et après avec une éponge pour qu il n' y en ai plus rien devant la cellule laquelle doit nettoyée avec précaution, on referme le lave vaisselle et on reste appuyé sur le bouton départ pendant quelques secondes (5)
les informations transmises par le détecteur de présence d'eau en fond de cuve (capteur sous la grille de filtre) et le contrôleur de débit (débitmétre) sur le côté répartiteur n'échangent pas les informations.voir le changer si besoin (détecteur de présence d'eau) .mais avant de le changer pensez à lancer un programme test qui pourra peut-être résoudre ce problème.
Si changement de OWI ,Lancement du programme test impératif pour le prendre en compte.
Pour lancer ce programme ,se mettre sur le 1er programme ,et éteindre le lave vaisselle.
Ensuite maintenir la touche départ enfoncée
Mettre le lave vaisselle sous tension.
Maintenir la touche départ enfoncée durant 5 secondes.
Laissez le lavage de test se faire jusqu'au bout ,ensuite on peut se servir du lave vaisselle normalement.
Solution 2
Pas d'information de niveau d'eau reçue. Vérifiez détecteur de présence d'eau,si celui-ci est optique à essuyer avec précaution
si impossible essayez cette procédure ci-dessous
Solution 3
l'inverseur à contrôler (dispo qui est chargé d'alterner la distribution des bras de lavage)
la pompe de cyclage qui ne monte pas assez en pression
s'assurer que le bouchon du bac à sel est bien verrouillé
PROCEDURE : Revenir paramètres usine.
1- Maintenir appuyées les 2 touches [ Programme + Départ/Redémarrer] en même temps.
2- Maintenir appuyées jusqu'à ce que les 4 LEDs du programme s'allument en même temps.
3- Attendre que les LEDs s'éteignent sauf une qui reste allumée et qui indique le mode lavage en cours.
4- Disparition du message d'erreur , le lave vaisselle démarre normalement.
F8 Panne vicieuse
Si F8 avec E1 ou E2
Solution 1
Solution 2
Solution 3
