Panne lave vaisselle brandt VI 310BE1 / B
baicardi
lundi 12 mars 2001
31 août 2014
31 août 2014 à 12:49
papy35 - 5 sept. 2014 à 08:49
- Panne lave vaisselle brandt VI 310BE1 / B
- Panne plaque induction brandt - Guide
- Code panne machine à laver brandt - Guide
- Lave vaisselle brandt erreur e4 ✓ - Forum Electroménager
- Signification symbole lave-vaisselle brandt - Forum Electroménager
6 réponses
Papy35
lundi 15 octobre 2012
Contributeur
22 mai 2023
4 651
31 août 2014 à 13:43
si la pompe tourne en continu et que l'eau n'arrive pas.
je pense au détecteur niveau d'eau son petit tuyau bouché mais fragile.
par contre le dispositif anti débordement ne serait pas activé par une fuite sous machine.
Faites cette manip avant de toucher au reste.
Par contre il faudra intervenir sur la cause de la fuite rapidement
baicardi
lundi 12 mars 2001
31 août 2014
31 août 2014 à 18:46
merci Ok je vais tester ça. je vous tiens au courant
dernièrement vous n'auriez pas touché à votre tuyau de vidange.Si oui vérifiez qu'il ne soit pas trop enfoncé dans le tuyau mural pvc ou qu'il n'y ai plus de prise d'air.
sur ma réponse du 31/08 à 13:13 je n'ai as votre réponse pour savoir si vous avez contrôlé ou pas
avez vous vérifié les fils passage de porte si pas coupés ou dénudés ??
31 août 2014 à 19:45
j'ai soufflé dans le tuyau du pressostat et j'entends bien deux déclics. je suppose donc qu'il marche.
par contre, pas de fuite et je n'ai pas trouvé le dispositif anti-fuite
