Salle de bain humidité
xilox
lundi 19 mars 2007
6 septembre 2014
6 sept. 2014 à 16:00
stf_jpd87 Messages postés 94754 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 23 avril 2024 - 8 sept. 2014 à 08:05
- Salle de bain humidité
- Insecte salle de bain - Guide
- Produit anti moisissure salle de bain - Guide
- Insecte humidité salle de bain - Guide
- Joint faience salle de bain - Guide
- Déboucher évier salle de bain - Guide
stf_jpd87
23 avril 2024
27 496
Modifié par stf_jpd87 le 7/09/2014 à 08:03
Sans juger par manque de visibilité il semblerait que les joints du carrelage de la douche soient mal faits, d'où des infiltrations d'eau pouvant ressortir par la base.
Revoir avec du joint carrelage hydrofuge les joints carrelage.
Sur une photo (2) il me semble voir l'intérieur de la douche avec 3 formes de carrelage ??? 1 vertical 2 horizontaux ??
Entraide = partager du temps et un savoir.
Notre satisfaction en retour; communiquer vos solutions apportées.
Dans la photo 2 c'est la parodie de la porte de douche que l'on voit en bas à droite.
Dois je rebouche le trou avant de refaire le joint.
Si oui avec quoi ?
Si je peux combler directement avec le joint hydro.
Si oui avec quoi ?
stf_jpd87
23 avril 2024
27 496
7 sept. 2014 à 12:20
Pour moi, Oui, vous pouvez boucher avec un joint hydrofuge , mais en retrait de 4mm car entre le mur et le sol dans le temps il y a toujours une fissure qui apparait donc si vous combler ces 4mm avec du silicone pour finir, vous supprimez ce problème.
Bonjour et merci pour ces infos.
Cependant,je ne comprend pas ce que vous voulez dire avec ce retrait de 4 mm.
Pouvez vous préciser.
stf_jpd87
23 avril 2024
27 496
Les 4 mm et la différence entre le carrelage vertical et le joint que vous allez poser , pour que vous puissiez remplir ces 4mm de silicone sans que ça dépasse le niveau du carrelage.
