- Panne lave linge curtiss ptl 1000e
- Code panne lave-linge - Guide
- Fuite lave linge - Guide
- Comment enlever une tache de sang déjà lavé - Guide
Bonsoir ,
merci pour ce début de réponse
a priori la sécurité porte fonctionne mais où vais je constater l'usure des charbons moteur et comment?
Papy35
lundi 15 octobre 2012
Contributeur
22 mai 2023
4 655
Modifié par Papy35 le 8/10/2014 à 20:00
comme le nom l'indique charbons moteur au nombre de deux situés autour de l'axe moteur côté opposé à la courroie.
Donc si pas d'accès par dessous ,démontez le panneau AR voir de côté selon la configuration de la machine.
Sur le moteur vous allez trouver le Kit charbons
Charbons corrects longueur entre 2 et 3cm
Charbons usés longueur entre 0 et 1.5cm à changer
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-CURTISS-reference-PTL1000E.htm
moteur pièce N°11 ils sont face à vous sur le schéma
