- Installation VMC pour aération. Nécessaire ?
- Installation vmc - Guide
- Comment poser une VMC double flux ? - Guide
- Installation climatiseur - Guide
- Reparation vmc - Guide
- Installation thermostat - Guide
bonjour, Pour la salle de bain, vous avez une fenêtre.
Alors : solution simple sans travaux et provisoire en attendant mieux :
- A la fin de la douche, vous ouvrez la fenêtre en grand, vous fermez la porte, et vous faites fonctionner un simple ventilateur, Le brassage d'air va assécher rapidement la pièce.
Si vous pouvez vous installez le ventilo sur le rebord de la fenêtre, il va pousser de l'air extérieur et autant d'air humide va sortir au dessus.
ça peut vous servir à bien assainir la pièce aussi.
Mais à terme, il faudra installer une VMC. Il y a des extracteurs, mais il faut au moins les laisser fonctionner non seulement pendant la douche, mais encore pendant au moins deux heures après. Et dans ce cas, ou raccourcit la porte de 15 mm dans le bas pour le renouvellement de l'air extrait. contrôler avec hygromètre,
Pour la cuisine, une hotte à extraction (celle qui sort l'air dehors) serait la bien venue, c'est la seule valable pour éliminer les vapeurs de cuisine; celles à recyclage ne font que brasser le même air. Si elles arrêtent en partie le gras, elles n'enlèvent pas l'humidité.
Pour une VMC, il vaut mieux que la cuisine et la salle de bain ne soient pas trop éloignées.
Si VMC, il faut des aérations sur les fenêtres des pièces dites sèches UNIQUEMENT c'est à dire séjour, chambres, et PAS sur celles des pièces humides : cuisine salle d'eau. et il faut que les portes INTERIEURES soient raccourcies dans le bas pour permettre le renouvellement de l'air extrait pas la VMC;
Chauffage central au gaz : où se trouve la chaudière ?? sous sol ?? cuisine ???
Si elle est dans la cuisine, il faut faire attention : la VMC ou la hotte peuvent nuire à la combustion. Si la chaudière est au sous sol comme c'est habituellement le cas dans les maisons, pas de problème.
