Sèche linge Faure FTE 130 bac plein
Résolu/Fermé
76David
dimanche 9 novembre 2014
11 novembre 2014
Modifié par stf_jpd87 le 16/11/2014 à 09:35
76David - 18 nov. 2014 à 19:05
- Delonghi magnifica voyant bac plein
- Delonghi magnifica s voyant rouge - Forum Electroménager
- Delonghi magnifica s notice voyant rouge - Forum Electroménager
- Bac récupération eau frigo plein ✓ - Forum Electroménager
- Réinitialiser radiateur delonghi - Forum Chauffage et climatisation
- Bac a graisse - Guide
16 réponses
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
2 mai 2024
27 522
9 nov. 2014 à 18:27
9 nov. 2014 à 18:27
Si le bac plein est allumé alors que le bac est vide voir à déboucher la pompe N° 523 de cette VUE ECLATEE
76David
11 novembre 2014
9 nov. 2014 à 20:48
9 nov. 2014 à 20:48
Bonsoir stf_jpd87
Merci pour votre réponse.
Ce qui est bizarre dans la vue c'est qu'il y a plusieurs pièces référencées 523 !
Vous parlez de celle de la page 5 ?
Si c'est cette pièce elle doit se trouver tout à l'arrière ? si c'est cela ce doit être le seul endroit que je n'ai pas démonté car c'est le bloc qui gère l'écoulement d'eau et à l'air scellé !
David
David
stf_jpd87
2 mai 2024
27 522
10 nov. 2014 à 06:47
Oui page 5 le bloc 523 avec le flotteur et le contact n° 7A page 3, le tuyau n° 110 et les clapets de 520 à 125, un bon coup de soufflette et le tout devrait être débouché.
76David
11 novembre 2014
10 nov. 2014 à 09:41
Merci je vais m'y atteler cet après midi, si j'arrive à bien démonter le dessous car ça n'a pas l'air évident sans retirer le tambour.
David
David
76David
11 novembre 2014
10 nov. 2014 à 15:50
Bon j'ai démonté la partie flotteur (N°523), il n'y avait pas de peluches qui bloquaient, les autres pièces avaient déjà étaient démontée et nettoyée (juste un petit bouchon dans le tuyau N°110).
Ce qui est étrange c'est quand j'ai démonté sans débranché certaines pièces, le sèche linge a fonctionné environs 5 mn puis s'est arrêté et est revenu sur l'erreur.
Est ce que ce pourrait être le contacteur 7A qui me met ce défaut ? Quand la machine marchait j'ai actionné le bras de ce contacteur met la machine ne s'est pas arrêtée alors que logiquement elle aurait dû, non ?
Donc dois-je changer ce contacteur ou d'autres pistes sont à explorer ?
David
David
stf_jpd87
2 mai 2024
27 522
10 nov. 2014 à 18:14
C'est ce contacteur qui met en sécurité la machine au niveau du trop plein .
Faites l'essai actionné, si tout rentre dans l'ordre changer le.
76David
11 novembre 2014
10 nov. 2014 à 18:20
Je l'ai actionné lorsque la machine tournait mais elle ne s'est pas arrêtée. Je viens d'en commander un chez Sogedis en espérant que ce soit lui mon soucis.
Une autre chose étonnante est qu'en appuyant simultanément sur 2 boutons (un genre de remise à 0), la machine refonctionne mais pour 30s à 2mn puis retour de l'erreur.
Merci encore de votre aide
Bonne soirée
David
Bonne soirée
David
stf_jpd87
2 mai 2024
27 522
11 nov. 2014 à 06:44
En relisant vote dernier message avec vos dernières informations, je viens de penser éventuellement au contact N° 16 de fermeture du filtre ? à vérifier.
76David
11 novembre 2014
11 nov. 2014 à 09:35
Apparemment ce contacteur fonctionne bien, porte ouverte il me met un voyant vert sur condenseur et porte fermée le voyant s'éteint.
David
David
Suite et non fin !
J'ai changé ce contacteur par un neuf mais hélas le pb est toujours là !
J'ai trouvé une sorte de reset (bouton textile + bouton marche/arrêt maintenus appuyé pendant une dizaine de secondes), j'arrive à reprendre la main (bouton marche/arrêt vert) 1 fois sur 20 mais ça tourne 2-3 mn puis la machine s'arrête, tous les boutons au vert (marche/arrêt + filtre + bac plein) !! je ré-appuis sur le bouton marche/arrêt et ça repart pour 2-3 mn seulement, mais quand j'ouvre la porte l'erreur revient.
Je suis désespéré, qu'est ce qui peut clocher ?
David
David
Autre chose, pouvez vous me confirmer que ce modèle ne possède pas de pompe ?
David
David
stf_jpd87
2 mai 2024
27 522
Modifié par stf_jpd87 le 16/11/2014 à 20:58
Au regard de la vue éclatée, par gravité il n'y a pas de pompe seul le flotteur N° 137 indique le trop plein du réservoir.
Je pense à autre chose sachant que la panne arrive toujours quelques minutes après le départ,
une surchauffe des résistances due à un problème de ventilation.
Au moment ou la machine se met en sécurité, vérifier la chaleur à l'intérieur de la cuve, tiède, chaud, très chaud ???
Nouvelle du front : je n'ai pas touché au SL hier, ce soir je l'ai démarré et il est parti !! il s'est arrêté au bout de 11 mn (un record), je l'ai coupé, puis j'ai tapé sur la protection à l'arrière autour de la résistance, j'ai redémarré et il est reparti pour 5 mn, etc ...
Est ce que ce bloc de résistances en serait la cause docteur ?
stf_jpd87
2 mai 2024
27 522
Modifié par stf_jpd87 le 17/11/2014 à 20:25
Une sécurité inverse peut être prise en compte par manque de chaleur donc il faut vérifier si le 240v soit sur les fils (3) des deux résistances, en sortie de platine. un fil commun et un pour chaque résistance. Si tension présente, il faut vérifier les klixons du bloc 10.
Si pas de présence voir aussi les relais sur la carte (soudure ou contact)
A+
A+
Entraide = partager du temps et un savoir.
Notre satisfaction en retour; communiquer vos solutions apportées..
stf_jpd87
2 mai 2024
27 522
18 nov. 2014 à 14:50
Comme un inter : passant au repos, coupé si mis en sécurité ou HS
Il existe des klixons réarmables
Cliquez sur l'image pour agrandir
