- Panne, bosch lave vaisselle silence plus
- Symbole lave-vaisselle bosch silence plus - Forum Electroménager
- Panne lave-vaisselle bosch voyant robinet ✓ - Forum Electroménager
- Code panne lave-linge - Guide
- Notice lave-vaisselle bosch silence 3 en 1 pdf ✓ - Forum Electroménager
Papy35
lundi 15 octobre 2012
Contributeur
22 mai 2023
4 651
26 nov. 2014 à 18:33
Pas beaucoup d'explications pour chercher la cause dans ce cas répondez aux questions:
Avant de chercher la cause de la panne,pouvez vous donner les coordonnées de votre appareil, (marque,type,N°de référence)
Avez vous un message qui s'affiche ou des Led qui clignotent et combien de fois important
Décrivez un peu ce que vous avez constaté car une mauvaise description peut nous égarer ou répondez à ces questions qui nous aiderons à cerner la panne .
Avez vous effectué les contrôles divers ci-dessous:
Il se met sous tension vérifiez :
Vous n'avez pas de fuite dessous la machine ,penchez là à 45° sur l'arrière l'eau doit sortir si fuite
Le panier supérieur est il bien emboité dans son logement
La touche ou bouton départ différé est il activé ou pas
La sécurité de porte fonctionne t elle
La pompe de vidange fonctionne t elle car le lave vaisselle commence toujours par un cycle vidange,dans ce cas mettre une casserole d'eau dedans et vérifier
Le robinet d'eau est il ouvert,ne pas rigoler
L'aquastop fonctionne t il ,c'est à dire remplissage en eau si machine équipée juste après le robinet (boîtier gris)
L'électrovanne en entrée du circuit d'eau fonctionne t il juste en entrée du répartiteur
Le répartiteur fonctionne t il pas bouché (réservoir extra plat sur le côté machine ayant un bouchon sur côté intérieur pour le situer) vous le voyez en déposant le panneau de côté
Le Débitmétre sur le répartiteur ou en sortie si l'eau ne sort pas du répartiteur
Les filtres cuve et fond de cuve sont ils propres ,nettoyage du détecteur niveau d'eau derrière petite grille noire (pannes fréquentes)
La pompe de cyclage fonctionne t elle car sa fonction est de faire tourner les bras par la pression envoyée trois éléments (Moteur pompe,condensateur moteur,turbine avec ses ailettes)
Les bras d'aspersion tournent ils ,sont ils propres ,non bouchés ,non fissurés.(s'ils ne tournent pas pompe cyclage en cause ou moteur inverseur sur bras selon modèle machine)
Papy35
Contributeur
22 mai 2023
4 651
26 nov. 2014 à 20:35
Bonsoir Romain
Non ce n'est pas normal il va falloir mettre le LV sur un support en hauteur pour savoir l'origine de la fuite .
si vous avez changé le débitmetre avez vous vérifié les l'état des joints en fonction de votre démontage.
Bonsoir Papy35
J'ai changé le répartiteur qui avait du subir un petit choc à force de démontages...
Donc je n'ai plus de fuite.
En revanche je suis revenu à la cas départ car mon LV ne fonctionne plus.
Toujours le même pb avec le blocage du programme au bout de 5s, il tire de l'eau et vidange dans la foulée. J'ai déja changé le débimètre et le répartiteur, nettoyer tous les filtres, incliné le LV à 45°C mais rien n'y fait. Je sens que je vais craquer...
vous ne pouvez pas vous tromper tout se passe dessous,faut dire que sur bosch c'est très bien caréné mais chiant en maintenance
c'est le dispositif avec le polystyréne de 420 à 429 et le contacteur 423
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-BOSCH-reference-SGS55E98EUslash33+SGS55E98EU.33+SGS55E98EU33.htm
26 nov. 2014 à 20:20
J'ai un probleme sur un Bosch sgs55e98eu/33.
Après avoir suivi toutes vos superbes recommandations dans vos divers posts, j'ai réussi à le faire repartir après avoir finalement changer le débimètre.
Cependant lorsque je le penche à 45° de l'eau coule
Est ce normal?
Merci de votre retour
