Refrigérateur FAURE FRA 324 SW
jean3328
jeudi 28 mars 2013
25 avril 2024
30 nov. 2014 à 11:17
jean3328 Messages postés 960 Date d'inscription jeudi 28 mars 2013 Statut Membre Dernière intervention 25 avril 2024 - 18 janv. 2015 à 17:27
- Refrigérateur FAURE FRA 324 SW
- Température réfrigérateur - Guide
- Problème réfrigérateur brandt - Guide
- Rangement refrigerateur - Guide
- Erreur e4 réfrigérateur brandt - Forum Electroménager
- Whirlpool réfrigérateur problème - Forum Electroménager
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
25 avril 2024
27 506
Modifié par stf_jpd87 le 1/12/2014 à 07:00
Ce point de rosée voudrait dire que l'isolant interne a de l'eau D'où peut-être un problème d'étanchéité interne .
A surveiller.
A surveiller.
Entraide = partager du temps et un savoir.
Notre satisfaction en retour; communiquer vos solutions apportées..
jean3328
jeudi 28 mars 2013
25 avril 2024
483
30 nov. 2014 à 21:01
Merci de votre avis. C'est aussi ce que je redoutais
jean3328
jeudi 28 mars 2013
25 avril 2024
483
2 déc. 2014 à 06:46
2 déc. 2014 à 06:46
Bonjour Icare95 et stf_jpd87,
Malgré mes recherches visuelles , je ne vois aucun endroit défaillant sur les façades
extérieures ni a l'intérieur du frigo et du congélateur qui pourrait permettre un
passage d'humidité dans l'isolant. Et pourtant , il y a bien humidité et peut-être
formation de glace puisque pendant le fonctionnement de l'appareil je ressens au
touché manuel un point froid sur la façade extérieure au niveau du compartiment
congélateur.
J'en déduit qu'il faut arrivé a assécher l'isolant , mais comment faire ?
Mon premier doute étant que les dégivrages annuels ont été un peu trop écourtés.
Alors, j'ai donc pris l'initiative suivante :
Après avoir vidé l'appareil , je l'ai transporté contre le radiateur dans une pièce chauffée à 20 °, portes congélateur et frigo laissées ouvertes.
Je vais le laisser comme ça plusieurs jours afin d'étre certain d'avoir effectué un
dégivrage complet de l'appareil. Mais le probléme de l'humidité présente dans
l'isolant ne sera pas résolu.....
Je vous remercie pour vos premiers avis et vous tiendrez au courant de la suite.
congélateur.
il n y a rien a faire (a part la température de la pièce a 20°??) sur le congélateur lui meme vous avez un passage d air froid a travers la cloison (mauvaise injection de l isolant) la seule chose que vous pouvez faire mais pas joli c est de coller une plaque isolante par dessus en débordant largement ..!!
jean3328
jeudi 28 mars 2013
25 avril 2024
483
Bonjour stf_jpd87 et Icare95 ,
J'ai laissé l'appareil ouvert pendant 9 jours dans une pièce chauffée.
Remis en service depuis plus d'un mois , aucun problème à ce jour constaté ,
ce qui ne veut pas dire pour autant " résolu".
J'en déduis un possible défaut et un manque d'isolant a cet endroit précis.
Je vais donc laisser en service comme ça jusqu'à éventuelles réapparitions de
ces gouttelettes , au cas ou, je m'orienterai vers des dégivrages plus longs et
plus fréquents que préconisés.
Ceci dans le but de limiter l'accumulation de glace , évitant ainsi le contact
avec la carcasse émaillée de l'appareil.
Merci a vous deux pour vos premiers avis.
30 nov. 2014 à 19:00
30 nov. 2014 à 20:53
recouvert d'émail.
